电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MCU-DIY 拉低P1.0的真正元凶
MCU-DIY 拉低P1.0的真正元凶
2011-12-04 20:00:37     打赏
讨论后发现,罪魁祸首是51单片机本身P口的输出电流不够大,也就是驱动能力不足,这就是往往需要加上拉电阻的原因。它的输出电流只有几个mA,最多也就十几mA。这样,当输出电流经过通过了4.7K限流电阻和9014 NPN之后,为了NPN为了得到足够大的电流去驱动蜂鸣器,不得不一直向P10口索取电流,这样一来,压降就基本降落在电阻和PN结上了,但是索取的电流不够啊,根据V=IR,自然压降也远不够5V了。这就是LED灯一直亮的根本原因,并且不那么亮。但是AVR单片机P口输出电流足够大,可以直接驱动LED灯,一般不会遇到类似51的问题。那有什么办法可以快速解决常亮问题呢? 很简答,拿一个几K的电阻,在PCB板底部,直接连接VCC(40脚)和P1.0引脚,也就是P1.O接了个上拉电阻。大家都知道,接上拉电阻并不会影响P口的正常工作。为了使8个LED灯的亮度基本一致,应该选择大一点的上拉电阻。本人验证过,完全可以解决问题。
这里和大家分享两篇文章,看完就明白了:
    1
:http://dane123456789.blog.163.com/blog/static/5431821420098243837716/
    2:http://blog.21ic.com/user1/5928/archives/2010/66680.html     以上都是个人解决和讨论所得,还望多多指教。
关键词: MCU-DIY     拉低     真正     元凶
