共1条
【技术应用笔记】Σ-Δ型ADC上的PGA
简介
AD7708/AD7718、AD7709、AD7719、AD7782/AD7783 高 分
辨率 Σ-Δ 型 ADC 全部在Σ-Δ 调制器输入端集成了可编程增益
放大器(PGA),如图 1 所示。
-58 "5& 0'! 3
-/$5,!4/2
&IGURE 3
$ !$# WITH 0'! 图1.采用PGA的 Σ-Δ型 ADC
本应用笔记将讨论该PGA 的用处和优点。
输入范围
AD7708/AD7709/AD7718/AD7719 上的可编程增益放大器
(PGA)为 ADC 提供八种输入范围。2.5 V基准电压下,八种差
分范围标称为 ±2.56 V、±1.28 V、±640 mV、±320 mV、±160
mV、±80 mV、±40 mV 和 ±20 mV。单极性模式下,范围为 0
V 至 2.56 V,依此类推。如果基准电压增倍至 5 V,则每种范
围的最大满量程输入翻倍,同样,如果基准电压减半,则满
量程范围也减半。因此,任何 PGA 设定的实际信号范围为 :
-58 "5& 0'! 3
-/$5,!4/2
&IGURE 3
$ !$# WITH 0'!
s 6
AN-610:Σ-Δ型ADC上的PGA.pdf
关键词: 技术应用 笔记 上的
共1条
