我的开发环境配置如下: MDK4.5 + J-linkV8 + STM32F103ZET
完成任务
3月*号:最小系统及流水灯板焊完毕,流水灯调试成功(ISP下载)
4月*号:全部焊完,串口调试完成(ISP下载)
4月*号:J-LINK仿真器调试
4月*号:音频模块,以太网空板焊接(正在调试)
4月29号:正点原子ALIENTEK MiniSTM32开发板例程部分程序在自己板上远行起来
4月29号:太阳能充电器完成一部分,见下贴
5月10号-31号:TFT LCD调试,驱动,中文显示,触摸屏
Rancho ARM DIY进程帖(太阳能充电,无线充电控制系统)
芯片清单:
电阻,电容,排针,串口接头等基本都有,只买芯片,其它扩展模块一开始以为在板上,把芯片也准备好了,原理图出了才知道怎么回事,买空板,自己焊,图后面上
最小系统及流水灯,ISP下载电路焊接:
就剩一张了.....
流水灯视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzc0MzIyMjAw.html(以前上传的)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg3NjQ1OTU2.html(最新上传的)
ISP每一次下载都需要将BOOT1跳线,跳线接应该不用排针,用开关代替,可焊了,想拆下来换的,先试试J-LINK的下载再作决定。
J-LINK下载调试(买这个顺便把音频和以太网的模块空板买回来了)
J-Flash ARM设置
J-link接口类型:
本来电路图上是JTAG接口的,应该在J-Flash ARM下载设置为JTAG
可点Target->program就出现下面的错
仿真器自动断开
后来把
目标接口换成SWD的就成功了
问了卖仿真器,说,正常来说两个都是可以的,但为什么只有SWD的才可以,我看过原理图的,确实是JTAG的,还有些不解......
J-LINK只是在启动模式能下载,不过速度确实比ISP 的要快,但感觉倒还如把BOOT的换成开关用ISP下载。
J-Flash ARM设置
J-link接口类型:
仿真器自动断开
后来把
目标接口换成SWD的就成功了
太阳能充电主要模块
2.5W太阳能电池2块(太阳能板的效率都比较低,采用这要的大小,是为了能放在阳台上)
降压模块,5V稳压(电池充电是要在稳定的电压的,而太阳能电池输出电压是根据阳光强度而不同的,在电池充电前加入稳压模块)
电池充电,保护模块(电池充电不但要在恒写的输入电压,而且当充满时,要对电池保护,这个模块就是了为了这个服务的,装入几组4X1.5V电池组,每组单独控制,由开发板完成)
有了前面几个模块后,前面的不但为这个开发板供电,而且要为我的电池不够电时充电,而开发板是控制前面的板分别对我的电池组充电,因为电池用电的时候不适宜充电,用的电池就提供电,不用的就在充电,分别控制。
用这个开发板只做这个是有点浪费了,打算是用51来完成这个任务(通信加充电控制,还有其它信息的采集),而这个是作为总的控制平台,需要大屏幕的显示。我是还要加上无线通信模块,我最终的用途是想在几个地方装上我这个,实现长距离传送信息。
