电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 国内电磁流量计与国外的差距
国内电磁流量计与国外的差距
2012-06-07 14:03:19     打赏
国内电磁流量计经济的发展,电磁流量计,以其高可靠性,卓越的耐腐蚀性强,测量精度的稳定性,因为它们使用在石油,化工领域,冶金越来越广泛,常用的导电酸浆,纸浆和造 纸,不同品种,如污水和测量体积流量液体导管闭合,碱,盐溶液,等等等。在同一时间的市场需求不断增长,其要求也越来越高。励磁方式在家的电磁流量仪表国 内外,如低频方波激发,像这样的,各种各样的激励,激发脉冲模式直流,双频励磁,,各种激励脉冲和交流广场可变频率的激发波。在国内和国外产品工厂生产的 流量计开幕,电磁流量计的LDT-42型传感器和变送器的各种管道中的电导率测量液体体积流量的流量计之一。低频方波励磁模式的稳定性,功耗和零点。计算 电路集成数字CMOS电路高,和可靠的。流体密度,粘度,电导率测量精度从河的压力变化。超过15VA减:相应0:1米/秒〜±0.2%,0-10m / s的功耗测量范围:DN25-1600毫米,精度:标称通流范围。
仪器有限公司星系列智能自动化上海XKD99Z电磁流量计电磁感应流量计。显示三类(分割)和2型远程显示(1)分为线的现象。在固定电极的数值显示结构 阿尔法/,红外遥控器控制按钮和功能自我调节为零,导电报警故障自检功能,自动迁移的报警流上限和下限,保护断电,可移动,和刮刀,振动的RS-232C /电阻,使用寿命长,没有通信控制信号RS-485,和优异的耐腐蚀性,移动部件。主要技术参数如下。精度为0.3%±±0.5%,0.3至11米/秒范 围10至300毫米直径的管流。电磁流量计生产ADMAG SE横河电机株式会社,日本,从整体结构,结构紧凑,价格低廉,但是,保持其精度高,使用方便,ADMAG SE外壳分为两腔,它是促进电气元件的接线将围绕分离。 HART通信是大脑。利用直流脉冲励磁模式的主要技术指标:流量范围0〜10m / s的传递通过测量精度±5%范围内,200毫米,功耗是10W从15毫米。
国外电磁流量计 发达国家和变送器电磁流量计检测与通信的功能LF140/LF240的HART,制造,日本东芝,流量和总流量和液晶显示器等参数,孔板流量计主要技术指标如下: 。 ±0时10米/秒0.25%的高精度流量测量范围±〜0.5米/秒,或25-100毫米的0.5%,直径范围从0到秒。开发和生产的电磁流量计ARKON MAG900可带RS232通讯,流量测量,可以在流动的方向和总流量的正面和负面的X显示,不锈钢焊条,聚四氟乙烯或橡胶内衬,其主要技术当你使用索 引,如下: ±DN10-DN1000直径精度为0.5%,1000:1,0.110米/ s的流量测量范围最大测量范围。电磁流量计的技术发展,以提高测量精度,功耗低,稳定性。低频方波励磁,零点稳定性已显着改善相比,全市电机励磁。然而, 电极表面电极的电气噪声和泥浆颗粒的冲击噪音,会影响之间的明显矛盾所示的表面,如尖峰噪声,形成了稳定,而且。如从各种来源,采取各种措施,以减轻其影 响:橡胶涂层或导电的多孔陶瓷电极表面,以吸收震动,降低噪音,采样信号是分段电路,该电路自动切换激励频率。
关键词: 国内     电磁     流量计     国外     差距     测量
