【2012年7月20日】报名申请开发板;
【2012年7月21日】下载Renesas官方开发板资料与Datasheet文档;
【2012年7月23日】收到开发板;
【2012年7月24日】安装软件以及驱动,熟悉编译环境CubeSuite+_初步介绍与安装.pdf
【2012年7月25日】定时器操作(已经做完,成功实验,明天再上传详细过程)
【2012年7月25日】定时器操作(6楼) http://forum.eepw.com.cn/thread/218640/1#6
【2012年7月25日】外部中断操作(10楼) http://forum.eepw.com.cn/thread/218640/1#10
【2012年8月5日】输入捕获操作(13楼) http://forum.eepw.com.cn/thread/218640/1#13
【2012年8月5日】蜂鸣器操作实验(14楼) http://forum.eepw.com.cn/thread/218640/1#14
共7条
halibote523的Renesas官方开发板详细进程
1、建立工程,略,参考文档:
CubeSuite+_使用介绍.pdf
2、建立工程名称Timer
3、配置时钟
4、根据原理图,设置LED的管教为P77,方向为输出
5、
6、设置定时,100ms中断一次
7、主函数添加以下代码
8、timer中断文件添加的代码
CubeSuite+_使用介绍.pdf
2、建立工程名称Timer
3、配置时钟
5、
6、设置定时,100ms中断一次
7、主函数添加以下代码
8、timer中断文件添加的代码
中断操作详细过程!!
1、建立工程,略
2、(外部)中断配置
点击:中断interrupt,弹出对话框!
3、
勾选INTP0:选择下降沿出发和级别low!
4、保存工程,点击生成代码按钮
左下角会多出几个编译文件,如图下:
5、
代码介绍
void R_INTC_Create(void):初始化
void R_INTC0_Stop(void:中断停止
r_cg_intc_user.c中:__interrupt static void r_intc0_interrupt(void):中断服务程序,可在此中添加代码,可实现中断时LED的灭与亮!!
1、建立工程,略
2、(外部)中断配置
3、
4、保存工程,点击生成代码按钮
左下角会多出几个编译文件,如图下:
5、
代码介绍
其实做输入的捕获实验很简单!仅仅是设置管脚输入,这样就能操作捕获!
设置步骤如下!!
1、点击:port-》进入管脚配置
2、设置P管脚为输入!
3、编辑代码:
有输入是实现LED的灯的反转!!
设置步骤如下!!
1、点击:port-》进入管脚配置
2、设置P管脚为输入!
3、编辑代码:
有输入是实现LED的灯的反转!!
输出比较实验:
输出比较实现,可以用蜂鸣器的来做实验!!输出的频率变化,蜂鸣器就会发出不用的声音!!
步骤():
1、设置管脚
2、注意事项
--注意在低功耗的RTC模式(当RTCLPC位的运行速度控制模式
--寄存器(OSMC)= 1),它是不可能的输出子系统时钟从PCLBUZn引脚(FSUB)。
备注ñ= 0,1
3、寄存器、管脚介绍
--控制寄存器时钟输出选择寄存器N(CKSn)
--端口模式寄存器1,3,5,14(PM1的,PM3,PM5,PM14)
--端口寄存器1,3,5,14(P1,P3,P5 P14)
--时钟输出选择寄存器N(CKSn)
--输出频率选择位0至3时钟输出选择寄存器(CKSn)(CCSn0 CCSn2,CSELn)
的PCLBUZn引脚(输出禁用状态)。
--设置的第7位的CKSn(PCLOEn)寄存器1,使能时钟/蜂鸣器输出。
4、输出应用
步骤():
1、设置管脚
2、注意事项
备注ñ= 0,1
3、寄存器、管脚介绍
--时钟输出选择寄存器N(CKSn)
的PCLBUZn引脚(输出禁用状态)。
4、输出应用
共7条
