电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA DIY申请
FPGA DIY申请
2012-10-09 09:07:12     打赏
我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包 实验名称: 基于FPGA的数字秒表的设计与实现 实验目的: 验证FPGA能够实现的功能是否能够实现数字秒表。 实验概要: 1、自动计时 a、计时精度高 b、最长计时时间能够个达到2个小时。 2、显示 可以根据显示信息需求的不同,选用数码管(最多8位数字或字母) 3、按键控制 用于控制计数清零等。 4、数据存储 间断测试或意外断电时,计时记录等信息,再次开机后不丢失,避免重复工作。 温度显示等。
关键词: 申请
