电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » CPLD DIY申请
CPLD DIY申请
2013-05-26 01:02:50     打赏
我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
基于FPGA的制冷控制温度测量系统设计
实验目的:
感觉一下CPLD的魅力
实验概要:
分时测量多个冷冻点的温度,根据温度的高低变化,做出准确的判断,来控制电磁阀的通断
2、显示
分别分时在四位数码管显示多点温度
3、按键控制
用按键控制多个温度的上限值和下限值的的设定和写入EEPROM的控制,并且具有时间调整,温度显示修正及其他的一些必要的功能功能
4、数据存储
随时记录温度的设定值,及其他的必须要保存的重要数据,可随时读出并打印输出
5、RTC时钟
用于实现制冷系统的定时自动化霜和提醒人工化霜功能,和记录下的是哪个点,及那个时间的温度值
6、声光提示
数码管数字温度和故障代码交替闪烁,并驱动蜂鸣器发出声响报警,提示制冷体统或控制系统出现故障
7、通信
应用串口通信实现总控制器和多个测温点的分散和集中控制
8、继电器开关
 可用于控制制冷系统的回气压力控制压缩机开机和停机的控制,及热气化霜电磁阀的开启和关闭控制
关键词: 申请
