电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 纯讨论——到底FRAM可不可以替代EEPROM?
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-07-15 10:12:44     打赏
最近抽空参加了2013富士通半导体的MCU/FRAM铁电存储器技术研讨会,演讲的是一个华裔日本人,赶脚讲的还是比较中肯滴,他说:“由于FRAM产品采用并行接口,I2C和SPI,采用8引脚SOP封装,与采用8引脚SOP封装的标准EEPROM相兼容,因此,FRAM在那些PCB板上的布局和引脚占位没有任何设计变更的应用或系统中可以取代EEPROM。” FRAM在某些领域已经在大量替代EEPROM了,借宝地和大家讨论下,EEPROM会消失吗?
关键词: 讨论     到底     可不可以     替代     EEPROM
2013-07-23 16:51:32     打赏
在应用方面,包括智能电表和其它测量设备、工业机械以及医疗设备(如助听器),所有的这些设备都需要带串口的1-2 Mbit 非易失存储器, FRAM正在取代传统的EEPROM。因为,在快速写入方面的改善可以使性能更高,同时可使由于电压突然下降或者停电引起的数据丢失风险降至最低。针对写入时所消耗的电量, FRAM比EEPROM少消耗92%的电量,可以延长电池寿命。
2013-07-25 16:05:53     打赏
传张Speaker的FRAM vs EEPROM对比图   可以看到一些趋势,大家可以自己比较下
2013-07-29 17:35:06     打赏
替代是迟早的事,目前的系统设计功耗已经是很关键的因素,以富士通半导体新推的1 Mb和2Mb存储器MB85RS1MT 和 MB85RS2MT为例,与容量相同的EEPROM相比,这两款产品写入时可减少92%的功耗。另外,由于新款FRAM可以把所有系统存储器器件(主要包括EEPROM、SRAM和用于保持数据的电池)所需的技术集成到单一芯片上,因此可大幅降低器件成本,占板面积和功耗。这有助于开发小型和节能设备,使维护更加简易,不再需要备用电池。
共4条 1/1 1 跳转至页
