电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 4-20mA电流环信号过运放差分变单端
共8条 1/1 1 跳转至页
4-20mA电流环信号过运放差分变单端
2013-11-14 11:08:02     打赏
  P1.3-P1.4是4-20mA电流环信号,过200欧姆负载经过LM324将差分信号转变为单端信号,大牛过来帮我分析哈。所有阻值都是抄板所得。应该怎么通过虚短路虚断路分析这个电路
关键词: 4-20mA电流环     差分信号变单端信号
2013-11-14 19:05:29     打赏
你好,能讲细点吗?比如电流的流向,怎么分压的,我的基础差。在电流源的作用下,正向反向输入端虚短路电压相等,整体电流的流向呢,又是怎么将信号反馈的输出端呢?谢谢
2013-11-14 19:10:01     打赏
你好,antonine,阻值没有错,先读色环后用表打的,应该不会错。
2013-11-14 19:11:55     打赏
你好,那整体的电流流向呢?分压后又是怎么通过虚短路虚断路反馈到输出端的?
2013-11-14 20:08:38     打赏
你好,我应该把电路理解为这这样吗?假设为5mA的电流时,将200欧姆两端等效看为P1.3为1V,P1.4接地么?然后同相输入端相当于并联1M和4.01M电阻接地相当于800K欧姆电阻接地,然后再根据虚短路虚断路计算输出电压吗?这样就相当于简单的反向比例运放电路,但这样理解的话800k欧姆的补偿电阻取值也不合适,也不能消除偏置电流对于运放的影响。
2013-11-15 09:44:49     打赏
你是怎么算的呢?能不能给出计算公式,详细的说哈,这里是不是应该把电流环看做一个电流源的,还是只是将它等效成200欧姆负载分压就行了?我计算了话输出就是-XmA电流乘以200欧姆了。简单的反向比例电路,但我觉得这样计算不对,结果也和multisim仿真的结果不一样。
2013-11-15 12:01:56     打赏
结贴:
差分信号变单端信号,假设P1_3电压为V2,P1_4电压为V1,U4_7电压为Vout;在电流环作用下,200欧姆形成压降V1-V2;虚短路相当于5,6脚间并联2M电阻,根据分流原理,200欧姆电阻分流更多;根据叠加原理,分别计算V2,V1作用下Vout的电压,根据虚短路虚断路作用Vout=(1+R2/R1)XR4/(R3+R4)XV1-R2/R1XV2
2013-11-15 12:04:34     打赏
最终化简,假设R1=R3=R,R2=R4=R0,Vout=R0/R X (V1-V2);形成差分放大,放大差模信号。老师讲的,在此表示感谢。
共8条 1/1 1 跳转至页
