请看两兄弟外表,AMD表面的保护壳更大更厚实
开拆,把密封胶切了,要很用力,
拆开后大家看 看到导热胶没,用了一年多的U,导热胶全是硬的,这能散热不? 这个胶硬了,就等着U慢慢的烧坏就是了
经常有AMD的CPU 一下就到80度了,但散热风扇却是冷的,这就是里面这个散热胶老化的,热量散不出来,
再来看看AMD他哥的,还是用刀,这个比较难拆,
用刀把四周的胶都切了,但就是下不来,就以为是胶粘的太紧了,用力翘,拍的一声响,分家了,小伙伴们都惊呆
原来因特尔的保护壳是直接把晶体焊上的,没有会老化的导热胶
焊锡焊上的,晶体上能焊锡,这个还是牛,这估计也正是这样的结构,不存在CPU内部散热不好的情况,所以很难看得到775以后因特尔的坏CPU
再来看看两兄弟的对比,
发贴到这里,要工作 先
