电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修过的绿源电动车48V微电脑多功能充电器
2014-03-07 11:53:28     打赏
故障是亮绿灯,不充电。是BT151可控硅坏了,换过后充电正常,空载时无电压输出。
1.外观。
2.原来只能充绿源的电动车,插头简单改装了一下。正负级也调换过。
3.正面。
4 背面
5.高压部分:
电源IC 3842.手机微距不给力,拍不清楚。
开关管。
EMI和大电容。
保险丝烧过,没有带脚的保险换,从玻璃管保险里拆下的保险丝直接焊上的。
  • 变压器。
    光耦817
    6.低压部分
    输出电容
    可控硅,就是这个坏了,换了之后正常充电了。
    另外请教各位:
    有个NTC8D-11 ,边上炸了。 能正常使用,是否有影响?如果更换的话,可以用NTC8D-9代换吗?
