电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » EP4CE6E22C8到底有几个IO?
共4条 1/1 1 跳转至页
EP4CE6E22C8到底有几个IO?
2014-04-24 15:46:34     打赏
Altera的文档说这种144引脚的器件有(最多)91个用户IO。
看去年FPGA DIY活动的板子,提供的原理图,8个bank标着IO的引脚,一共是84个,加上Key1到Key5,也才有89个。而且这几个Key,接在CLK引脚上,只怕只能输入,不能输出吧?
另外在标着IO的84个引脚上,EPCS4和JTAG上,用于配置和调试,可能还要去掉7、8个。那末实际用户能用的不到80个IO?
2014-04-24 15:48:52     打赏
把按键接在CLK引脚上使用,与使用一个一般的输入较相比,有何不同和优缺点呢?
2014-04-24 16:00:04     打赏
刚看了51FPGA老大提供的“cyclone II系列FPGA特殊引脚”,然则如ASDO之类的引脚,如果不用AS方式配置,是可以用作IO的。因此可以加入到“最大用户IO数”当中。
2014-04-28 18:11:56     打赏
老大不认真哦,clk不做时钟输入时,可以作输入用的。你们FPGA DIY板子就是这样用的呦。 这个查过手册了。
共4条 1/1 1 跳转至页
