![]() ![]() ![]() 肖特基二极管 PJ3149 SR34 IC1 1305 LNK 615DG OR 3706 LNK605-616)通过省去光耦和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。该器件采用革新性的控制技术,能够提供极为严格的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数容差随输入电压的变化。 该器件在一个单片IC上集成了一个700V的功率MOSFET、新颖的开/关控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期的电流限制及迟滞热关断电路。 产品特色: 大大简化恒压/恒流转换器的设计 ·省去了光耦器和所有次级CV/CC电路 ·省去了所有控制环路补偿电路 先进的性能特性 ·补偿变压器电感容差 ·补偿输入电压变化 ·补偿电缆压降(LNK61X)系列 ·补偿外围元件的温度变化 ·专利的IC参数调整技术使得IC参数的公差非常严格 ·频率调制技术极大降低EMI滤波元件的成本 ·通过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差 ·可对开关频率进行编程,最高达到85KHz,从而缩小变压器尺寸 ![]() 这充电器还行吧? |
共1条
首拆华为1A手机充电器
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
