电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AD转换芯片PCF8591驱动的一个问题
2014-05-23 21:15:15     打赏
俺的51开发板上的AD芯片是PCF8591,IIC总线的,想将AD转换的值实时显示在数码管上,同时还想利用LED灯亮度的变换来反映DA效果。结果数码管值总是不变化,LED灯也不亮,请大家帮忙找找问题,下面上图上代码
#include
#include
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
sbit DU=P2^6;
sbit WE=P2^7;
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uchar ms)
	uchar i;
	while(ms--)
		for(i=0;i<120;i++);
void display(uint k)
	P0=table[k/1000];
	DU=1;
	DU=0;
	P0=0xfb;
	WE=1;
	WE=0;
	delayms(1);
	P0=table[k%1000/100];
	DU=1;
	DU=0;
	P0=0xf7;
	WE=1;
	WE=0;
	delayms(1);
	P0=table[k%100/10];
	DU=1;
	DU=0;
	P0=0xef;
	WE=1;
	WE=0;
	delayms(1);
	P0=table[k%10];
	DU=1;
	DU=0;
	P0=0xdf;
	WE=1;
	WE=0;
	delayms(1);
void delayus(void)
	_nop_();_nop_();
	_nop_();_nop_();
	_nop_();_nop_();
	_nop_();_nop_();
void IIC_Start(void)
	SDA=1;
	delayus();
	SCL=1;
	delayus();
	SDA=0;
	delayus();
void IIC_Stop(void)
	SDA=0;
	delayus();
	SCL=1;
	delayus();
	SDA=1;
	delayus();
void IIC_Ack(void)
	uchar i=0;
	SCL=1;
	delayus();
	while((SDA==1)&&(i<250))
		i++;
	SCL=0;
	delayus();
void IIC_NoAck(void)
	SDA=1;
	delayus();
	SCL=1;
	delayus();
	SCL=0;
	delayus();
void IIC_WriteOneByte(uchar dat)
	uchar i;
	for(i=0;i<8;i++)
		SCL=0;
		delayus();
		if(dat&0x80)
			SDA=1;
		else
			SDA=0;
		dat=dat<<1;
		SCL=1;
		delayus();
	SCL=0;
	delayus();
	SDA=1;
	delayus();
uchar IIC_ReadOneByte(void)
	uchar i,dat;
	SCL=0;
	delayus();
	SDA=1;
	delayus();
	for(i=0;i<8;i++)
		SCL=1;
		delayus();
		dat<<=1;
		dat|=(uchar)SDA;
		SCL=0;
		delayus();
	return dat;
void DAC(uchar dat)
	IIC_Start();
	IIC_WriteOneByte(0x90);
	IIC_Ack();
	IIC_WriteOneByte(0x40);
	IIC_Ack();
	IIC_WriteOneByte(dat);
	IIC_Ack();
	IIC_Stop();
uchar ReadADC(unsigned char Chl)
       unsigned char Data;
		   IIC_Start();        //写入芯片地址
		   //Send(AddWr);
		   IIC_Ack();
 		   IIC_WriteOneByte(0x40|Chl);//写入选择的通道,本程序只用单端输入,差分部分需要自行添加
		                  //Chl的值分别为0、1、2、3,分别代表1-4通道
		   IIC_Ack();
		   IIC_Start();
		   IIC_WriteOneByte(0X91);    //读入地址
		   IIC_Ack();
		   Data=IIC_ReadOneByte();    //读数据
		   SCL=0;
		   IIC_NoAck();
		   IIC_Stop();
		   return Data;   //返回值
void main()
	uchar temp,ad;
	DAC(temp);
	while(1)
		ad=ReadADC(2);
		display(ad);
