电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LED课程的作业
共4条 1/1 1 跳转至页
LED课程的作业
2014-06-05 20:25:02     打赏
看了别人的作业,发现得养成良好的注释习惯,下次得加上!
(我的开发板是8个LED,12M输入的,貌似管脚与蜂鸣器复用了)
module LEDSHAN(Clk,Rset,Led);
input Clk;
input Rset;
output [7:0] Led;
reg [7:0] Led ;
reg [24:0] Delay;
always@(posedge Clk ,negedge Rset)
  begin
  if (!Rset)
  Delay<=25'd0;
  else if(Delay==25'd11999999)
  Delay<=25'd0;
  else
  Delay<=Delay+1'b1;
  end
always@(posedge Clk,negedge Rset)
  begin
  if(!Rset)
   Led<=8'b11111111;
  else if (Delay==25'd11999999)
  Led<=~Led;
  else
  Led<=Led;
  end
  endmodule
这是实验现象http://v.youku.com/v_show/id_XNzIxMjA4NDky.html
关键词: 作业
2014-06-05 20:28:17     打赏
LED流水灯的作业,开发板是8个LED,时钟是12M的。
module LEDWATER(Clk,Rset,Led);
input Clk;
input Rset;
output [7:0] Led;
reg [7:0] Led;
reg [24:0] Delay;
 begin
 if(!Rset)
  Delay<=25'd0;
  Delay<=25'd0;
  else
      Delay<=Delay+1'b1;
end
 begin
    if(!Rset)
 Led<=8'b11111111;
 else
   begin
 begin
  Led<=Led>>1;
if(Led==8'b00000000)
Led<=8'b11111111;
end
else
Led<=Led;
end
end
endmodule
这是硬件运行的情况:http://v.youku.com/v_show/id_XNzIxMjA4MzIw.html
2014-06-05 20:30:10     打赏
这是实验现象:http://v.youku.com/v_show/id_XNzIxMjA4MDg0.html
LED跑马灯的作业:开发板有8个LED,时钟输入为12M。
module LEDRUN(Clk,Rset,Led);
input Clk;
input Rset;
output [7:0] Led;
reg [7:0] Led;
reg [24:0] Delay;
 begin
 if(!Rset)
  Delay<=25'd0;
  Delay<=25'd0;
  else
      Delay<=Delay+1'b1;
end
 begin
    if(!Rset)
 Led<=8'b01111111;
 else
   begin
Led<={Led[6:0],Led[7]};
else
Led<=Led;
end
end
endmodule
2014-06-05 20:31:02     打赏
有不妥之处,望版主指教
共4条 1/1 1 跳转至页
