数制与进位记数法
  在采用进位记数的数字系统中, 如果只用r个基本符号 (例如0,1,2,…r-1) 、通过排列起来的符号串表示数值,则称其为基r数制(Radix-r Number System), r称为该数制的基(Radix)。假定用m+k个自左向右排列的符号Di(-k≤i≤m-1)表示数值N,即
    N = Dm-1 Dm-2 … D1 D0 D-1 D-2 …D-k (2.1)
  式中的Di(-k≤i≤m-1)为该数制采用的基本符号,可取值0、1、2、…、r-1,小数点位置隐含在 D0与D-1位之间, 则Dm-1 … D0 为N的整数部分,D-1 … D-n 为N的小数部分。
  如果每个 Di 的单位值都赋以固定的值Wi ,则称Wi 为该位的权 (Weight) , 此时的数制称为有权的基r数制(Weighted Radix-r Number System)。此时N代表的实际值可表示为:
       m-1
    N = ∑ Di * Wi (2.2)
      i= -k
  如果该数制编码还符合 "逢r进位"的规则, 则每位的权(简称位权)可表示为:
    Wi = ri
  式中的r是数制的基,i为位序号。式 (2.2) 又可以写为:
       m-1
    N = ∑ Di * ri (2.3)
      i = -k
  式中的符号:
  r 是这个数制的基(Radix)
  i 表示这些符号的排列次序,即位序号
  Di 是位序号为i的一位上的符号
  ri 是第i位上的一个1所代表的值(位权)
  Di * ri 是第i位上的符号所代表的实际值
  ∑ 表示对m+k位的各位的值执行累加求和
  N 代表一个数值
  此时该数制被称为r进位数制 (Positional Radix-r Number System), 简称r进制。下面是计算机中常用的几种进位数制:
  二进制 r=2, 基本符号 0,1
  八进制 r=8, 基本符号 0,1,2,3,4,5,6,7
  十六进制 r=16, 基本符号 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
  其中A-F分别表示十进制数10,11,12,13,14,15
  十进制 r=10, 基本符号 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
如果每一数位都具有相同的基, 即采用同样的基本符号集来表示, 则称该数制为固定基数值 (Fixed Radix Number System),这是计算机内普遍采用的方案。在个别应用中, 也允许对不同的数位或位段选用不同的基,即混合采用不同的基本符号集来表示, 则该数制称为混合基数制 (Mixed Radix Number System)。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
