电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PT1301做500KHz同步整流降压变换器使用
2015-03-17 13:53:57     打赏
做锂电池或者别的低压应用的,相信手上都有PT1301这个芯片,其本身是低压升压芯片,被大量应用于小电流锂电升压应用范围。这个芯片参数,大家应该都比较熟悉了,这里就不多说了,大家可注意到,这个芯片的扩流驱动输出端EXT,具有300mA的输出能力,经过测试,其输出幅度是轨至轨,内部应该是互补mos驱动形式。按照芯片反馈逻辑,输出电压↓→→EXT正向导通时间↑,符合降压应用要求,心血来潮特意进行了试验。
试验的线路如下
——回复可见内容——
线路效果非常不错,因为输出能力有限故非常合适对功耗敏感而工作电流又不需要太大的地方使用,EXT端子互补MOS输出形式,其输出本质就变成了一个典型的BUCK降压同步整流拓扑,因此可以直接取消肖特基续流管。电流输出能力100mA左右(和压差输出电压有关)。由于其最大占空比达95%,因此实测5V输入时候,降压输出最高电压为4.6V(空载)。
