电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ysjabcd的功放DIY进程贴(更新 更新红外遥控功能)
共7条 1/1 1 跳转至页
2015-03-17 15:17:22     打赏
1、年前下的单,年后3.17日收到快件
2、更新制作水晶音箱。
3、3.19日完成焊接,测试,成功。
4、4月24日完成按键程序控制音量,上传代码。
5、5月14日完成红外遥控功能,上传代码。
年前下的单,经过了漫长的春节等待,前天收到了板子,先来个全家福!
2、先把等板子期间做的水晶音箱给大家晒晒。这是以前淘的哈曼卡顿 1.5寸全频水晶喇叭,合6块钱一个,据说此喇叭用在哈曼卡顿1000元以上的2.1音箱上,性价比极佳。寻思把它做成音箱来测试将来的功放。
这么晶晶亮的喇叭当然要给他配个晶晶亮的音箱,音箱首选亚克力材质,又漂亮又方便加工。于是乎,单位的几个没用的桌牌被我没收了。。。。
工欲善其事,必先利其器。下面是我的凶器全家福。。。不,利器!
首先,把板子裁成想要的大小,用裁纸刀在板子上划几下,然后用力猛掰!!!!,掰下后用磨石把利脚磨平。至于尺寸,我也没设计,大约是7*7*12cm
然后掏孔,用40的打孔器,花了我15块钱,奸商太黑!
然后用直径3mm的钻在面板上钻两个上螺丝的小孔,用来连接喇叭与面板。为了美观,继续用直径6mm的钻头扩孔,方便把螺丝做成沉头。
接下来的活需要沉下心来,把各部分板子预组合在一起,配合起来的缝隙,有凸出的地方就用磨石磨掉,然后用502胶水粘在一起,不用担心粘不住,事实证明,502是很结实的。
把屁股上钻上一个洞,用来引出音箱线。然后把喇叭装上。
在测试喇叭没问题后,把棺材盖合上。。。
为了让这对小音箱及时发挥热量,我给它加了一个8403的小功放板,5V供电,又用剩下的边角料给小功放变搭了个窝。为防止功放板损坏后无法更换,小窝做成开口式的。
功放板上加个翠绿的LED,晚上开起来美轮美奂。。。。
This is all ,  Think you!
关键词: 功放     水晶音箱
2015-03-17 17:53:57     打赏
那东西不好搞啊,稍有不慎就乱了,而且这个大小的音箱音质还没到那么讲究的地步
2015-03-17 21:17:43     打赏
不是耳放,前级是耳放,后机是功率放大器,最大15W+15W
2015-03-18 12:08:51     打赏
猿粪呐,我也是考虑了几种情形才决定这样做的
2015-03-19 20:51:37     打赏
3、开始焊接,先展示下我的放静电手环,网上买的宝工牌的。
焊接时没有拍照的习惯,直接上焊好的样子
上电测试,指示灯正常
接上我的水晶音箱测试,OK!
上个测试视频http://v.youku.com/v_show/id_XOTE1NDk4NzUy.html
2015-04-25 17:50:07     打赏
借用了论坛里给出的模块,先把按键调通了,为了方便大家看,没用模块化编程,都在一个大程序里,直接贴上来了。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define UINT8 unsigned char
sbit LED = P1^5;   //指示灯
sbit IR_INT0 = P3^2;     //红外
//调音按键
sbit KEY_SUB = P1^2;
sbit KEY_ADD = P1^3;
sbit KEY_MUTE = P1^1;
sbit CHECK = P1^0; //检测音频线有没有接入
sbit MUTE = P1^4;     //功放静音
  //MCU调音量
sbit CLOCK = P3^3;
sbit UPDOWN = P3^6;
//还有几个全局变量,主要是存功放和按键状态的
unsigned char uup=0;    //有连续按键时用
unsigned char IRtimer;//
unsigned char phonejack = 1;//    //有没有音频线状态
unsigned char MUTEstate = 0;    //MUTE状态
void Delay1ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 11;
j = 190;
do
while (--j);
} while (--i);
//控制音量加
void Volume_add(void)
    UINT8 iadd = 5;
    UPDOWN = 1;
    while(--iadd)
        Delay1ms();
    CLOCK = 0;
    iadd = 5;
    while(--iadd)
        Delay1ms();
    CLOCK = 1;
// 控制音量减
  void Volume_sub(void)
    UINT8 isub = 5;
      UPDOWN = 0;
      while(--isub)
        Delay1ms();
      CLOCK = 0;
      isub = 5;
      while(--isub)
        Delay1ms();
      CLOCK = 1;
void flash_LED(UINT8 a)
LED = 0;
while(a--)
{ Delay1ms(); }
LED = 1;
//关于按键,软件上一定要做延时处理
//下面是给大家一个延时的方法,高手请略过;
void Scan_key(void)
    int loop;
    if(KEY_SUB == 0)
        {LED = 1;
            loop = 10;
            while((KEY_SUB == 0) && (loop >0))
                {--loop;Delay1ms();}
            if(KEY_SUB == 0)
                    Volume_sub();
               //     u_sstr("-1\n\r");
                  flash_LED(20);
                    loop = 1500;
            while(KEY_SUB == 0)
                    Volume_sub();
                    flash_LED(20);;
                    loop = 200;
    if(KEY_ADD == 0)
        {LED = 1;
        loop = 10;
        while((KEY_ADD == 0) && (loop >0))
        if(KEY_ADD == 0)
                Volume_add();
              //  u_sstr("+1\n\r");
                flash_LED(20);
                loop = 1500;
        while(KEY_ADD == 0)
                Volume_add();
                flash_LED(20);
                loop = 200;
        if(KEY_MUTE == 0)
            LED = 1;
            loop = 10;
            while((KEY_MUTE == 0) && (loop >0))
             if(KEY_MUTE == 0)
                 if(MUTEstate == 1)
                    MUTEstate = 0;
//                    MUTE = 0;
                 //  u_sstr("MUTE\n\r");
                  else
                    MUTEstate = 1;
 //                   MUTE = 1;
                  //  u_sstr("CLOSE MUTE\n\r");
                flash_LED(20);
            while(KEY_MUTE==0);
void checkphone(void)
    if(CHECK == 0)  //没有耳机插入
                MUTE = 1;
                phonejack = 0;  //没有耳机
   else    //有耳机
  if(phonejack == 0)
                   flash_LED(20);
  phonejack = 1;
            if(MUTEstate == 1)
                    MUTE = 1;
            else
                    MUTE = 0;
void main()
while(1)
checkphone();
Scan_key();
2015-05-15 19:20:19     打赏
实现了遥控控制音量大小、静音等功能
源代码仍然延续之前的方式添加。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//调音按键
  //MCU调音量
sbit CLOCK = P3^3;
sbit UPDOWN = P3^6;
UINT8 IRCOM[7];//红外数组
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 11;
j = 190;
do
while (--j);
} while (--i);
//控制音量加
    UINT8 iadd = 5;
    UPDOWN = 1;
    while(--iadd)
        Delay1ms();
    CLOCK = 0;
    iadd = 5;
    while(--iadd)
        Delay1ms();
    CLOCK = 1;
// 控制音量减
    UINT8 isub = 5;
      UPDOWN = 0;
      while(--isub)
        Delay1ms();
      CLOCK = 0;
      isub = 5;
      while(--isub)
        Delay1ms();
      CLOCK = 1;
LED = 0;
while(a--)
{ Delay1ms(); }
LED = 1;
//关于按键,软件上一定要做延时处理
void Scan_key(void)
    int loop;
    if(KEY_SUB == 0)
        {LED = 1;
            loop = 10;
            if(KEY_SUB == 0)
                    Volume_sub();
                  flash_LED(20);
                    loop = 1500;
            while(KEY_SUB == 0)
                    Volume_sub();
                    flash_LED(20);;
                    loop = 200;
    if(KEY_ADD == 0)
        {LED = 1;
        loop = 10;
        if(KEY_ADD == 0)
                Volume_add();
                flash_LED(20);
                loop = 1500;
        while(KEY_ADD == 0)
                Volume_add();
                flash_LED(20);
                loop = 200;
        if(KEY_MUTE == 0)
            LED = 1;
            loop = 10;
             if(KEY_MUTE == 0)
                 if(MUTEstate == 1)
                    MUTEstate = 0;
//                    MUTE = 0;
                  else
                    MUTEstate = 1;
 //                   MUTE = 1;
                flash_LED(20);
            while(KEY_MUTE==0);
                MUTE = 1;
   else    //有耳机
  if(phonejack == 0)
                   flash_LED(20);
  phonejack = 1;
            if(MUTEstate == 1)
                    MUTE = 1;
            else
                    MUTE = 0;
void init()
EA=1;    //开总中断
EX0=1; //开外部中断0
IT0=0;               //外部中断1设为低电平触发
void delayhw(unsigned char x)    //x*0.14MS 红外延时 此延时适于11.0592,STC15系列单片机,如换单片机,需改延时。
unsigned char i, j;
i = 2;
j = 126;
do
while (--j);
} while (--i);
void main()
init();
while(1)
checkphone();
Scan_key();
void exter0() interrupt 0
     unsigned char j,k,N=0;
     EX0 = 0;
// delayhw(15);
if (IR_INT0==1)
     { EX0 =1;
  return;
while (!IR_INT0)   //确认IR信号出现   //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {delayhw(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
  while (IR_INT0)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
  {delayhw(1);}
  while (!IR_INT0)          //等 IR 变为高电平
  {delayhw(1);}
  while (IR_INT0)           //计算IR高电平时长
   delayhw(1);
   N++;
   if (N>=30)
{ EX0=1;
 return;}                  //0.14ms计数过长自动离开。
   }                       //高电平计数完毕
   IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
   if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //数据最高位补“1”
   N=0;
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX0=0;
     return; }
if(IRCOM[2]==0x19)
flash_LED(20);
Volume_add();
if(IRCOM[2]==0x16)
flash_LED(20);
Volume_sub();
if(IRCOM[2]==0x47)
flash_LED(20);
MUTEstate = !MUTEstate;
     EX0 = 1;
return;
共7条 1/1 1 跳转至页
