电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【11.16】10号作业千辛万苦更新- -。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-04-02 18:37:45     打赏
2015-05-07 23:53:41     打赏
画许多元器件的方法和上次画核心板的方法一样,在这里就不做赘述。接下来讲讲我觉得此次作业不一样的地方。
1.在原理图库里画一个文本框,文本框外的线调成蓝色,在用线在文本框里画两个躺着的日
2.在框外面画线并设置就画好了,就可以调用它了。
3.当画到两个成镜面关系的NPN管时,选择一个NPN管放左边,右边NPN管的画法就是选择和左边一样型号的NPN管并选中它,按住鼠标左键不放,接着按ctrl+X,这样两个成镜面关系的管就画好了
4.接着画剩下的东西
5.最终成果
2015-05-08 00:18:25     打赏
部分元器件的封装:
1.首先新建一个工程,把之前画的sheet2添加到工程里,再建立一个PCB Libraries
2.在PCB里画所需的元器件封装,比如蜂鸣器
在之前画的Sheet2中找到蜂鸣器,然后将新画的封装添加进去
最后自己画的封装就添加好了
3.接下来画剩下的一些原器件的封装
2015-06-15 11:07:49     打赏
拖了那么久才发布,实在是忘记了。OK,话不多说,上图~~
1.老师给的一些元器件没有封装,但是老师已经画好封装了,所以添加进去就行了~
这样就把缺少的添加进去啦~
2.把元器件摆放好,就可以自动布线了~但就我摆放的样子来看,呵呵,还是能看的~
会发现,并没有自动布线完全,然后我就调了一下线的大小
然后再布线就可以了
3.附铜,分别在top layer 和bottom layer附铜
大功告成啦~~~附铜成这样,我也是醉了
2015-10-19 13:28:10     打赏
1.点开图标开始安装
2.出现图标后一直点next.
3.等待它安装
4.打开破解文件
5.选择ARM,CID从刚下好的软件中找出来并复制到破解文件中。
6.将破解文件最下面得出的条码在复制到上图中的new license中再点击close就OK了。
2015-11-02 17:17:07     打赏
* @file    GPIO/IOToggle/main.c
* @author  MCD Application Team
* @version V3.5.0
* @date    08-April-2011
* @brief   Main program body.
* @attention
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
* TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
* FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
* CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
© COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
void RCC_Configuration(void)
RCC_DeInit();
RCC_HSICmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
void delay_us(u32 n)
u8 j;
while(n--)
for(j=0;j<10;j++);
void delay_ms(u32 n)
while(n--)
delay_us(1000);
* @brief  Main program.
* @param  None
* @retval None
int main(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
while(1)
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MTQyNjk3Ng==.html
2015-11-16 16:01:31     打赏
#include "stm32f10x_rcc.h"
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_INIT(void) ;
void Function(void) ;
int main(void)
RCC_Configuration();
GPIO_INIT();
Function();
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
//RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);
u8 j;
while(n--)
for(j=0;j<10;j++);
while(n--)
delay_us(50);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_15|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;//???
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
void Number(int a)
switch(a)
case 0 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
case 1 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);break;
case 2 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
case 3 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14);break;
case 4 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);break;
case 5 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14);break;
case 6 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
case 7 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);break;
case 8 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
case 9 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14); break;
void Function(void)
int i=0,j=0;
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
delay_ms(50);
while(1)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
Number(i);
delay_ms(200);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);
Number(j);
delay_ms(200);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);
if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_8))
delay_ms(100);
i++;
if(i==10)
j++;
i=0;
if(j==10)
j=0;
i=0;
视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MTQzMDg0NA==.html
2015-11-16 16:45:02     打赏
#include    "stdio.h"
NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStructure;
#define buff_size  16;
char rx_buff[],rx_buff_count=0;
void RCC_Configuration(void) ;
void USART_int(long BaudRate);
void USART_SendStr(char *str);
void delay_ms(u32 n)  ;
void delay_us(u32 n);
int main()
GPIO_INIT();
USART_int(9600);
GPIO_ResetBits(GPIOC,0xffff);
delay_ms(200);
GPIO_SetBits(GPIOC,0xffff);
USART_SendStr("USART Led Speed\r\n");
USART_SendStr("\n>");//
while(1);
RCC_DeInit();
//RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);//*??PLL?????72M
RCC_PLLCmd(ENABLE);
u8 j;
while(n--)
for(j=0;j<10;j++);
while(n--)
delay_us(1000);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
while((*str)!='\0')
USART_SendData(USART1,*str++);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
unsigned int translate(char* pstr)
int s = 0;
while(*pstr != '\0')
if(*pstr >= '0' && *pstr <= '9')
s = s * 10 + *pstr - '0';
pstr++;
return s;
void LED(char *S,char LEN)
int m,i;
int a[8]={GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1,GPIO_Pin_2,GPIO_Pin_3,GPIO_Pin_4,GPIO_Pin_5,GPIO_Pin_6,GPIO_Pin_7};
m=translate(S);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
delay_ms(100);
for(i=0;i<8;i++)
GPIO_ResetBits(GPIOC,a[i]);
delay_ms(m);
GPIO_SetBits(GPIOC,a[i]);
delay_ms(m);
void input_ASK()
char j;
LED(rx_buff,rx_buff_count);
rx_buff_count=0;
for (j=0;j<10;j++)
rx_buff[j]='\0';
void USART1_IRQHandler(void)
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)  { }
if(USART_ReceiveData(USART1)==0x0d)
input_ASK();
else
USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1));
rx_buff[rx_buff_count]= USART_ReceiveData(USART1);
rx_buff_count++;
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE);
视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MTQzMjA4MA==.html
               http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MTQzMjcxNg==.html
2015-11-16 17:21:33     打赏
* @file    EXTI/EXTI_Config/main.c
* @version V3.5.0
* @attention
#include
/** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples
/** @addtogroup EXTI_Config
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
unsigned int flag;
unsigned char led;
RCC_DeInit();
RCC_HSICmd(ENABLE);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
SystemInit();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* PA10 USART1_Rx  */
/* USARTx configured as follow:
- BaudRate = 115200 baud
- Word Length = 8 Bits
- One Stop Bit
- No parity
- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
- Receive and transmit enabled
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//??????
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//???????8bit
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//????1
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//????
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//??????none
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//??????????
void NVIC_Configuration(void)
/* Enable the TIM2 global Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @param  None
* @retval None
int main(void)
/*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
this is done through SystemInit() function which is called from startup
file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
system_stm32f10x.c file
/* System Clocks Configuration */
NVIC_Configuration();
//USART_int(115200);
// printf("config done...\r\n");
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 36000;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 100;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE );
/* TIM2 enable counter */
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
while (1){
//if(flag == 1)
// {printf("TIM2 interrupt......\r\n");
//flag = 0;
//else{GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);}
void TIM2_IRQHandler(void) //TIM3 ??
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //?? TIM3 ????????
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update ); //?? TIM3 ??????
//  flag = ~flag;
// if(flag){
// GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);}
// else {GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);}
flag++;
if(flag == 1)
else if(flag == 2)
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);}
else if(flag == 3)
else if(flag == 4)
else if(flag == 5)
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);}
else if(flag == 6)
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);}
else if(flag == 7)
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);}
else if(flag == 8)
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);}
else if(flag == 9)
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);}
else if(flag == 10)
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);}
else if(flag == 11)
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);}
else if(flag == 12)
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);}
else if(flag == 13)
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);}
else if(flag == 14)
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);}
else if(flag == 15)
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);}
else if(flag == 16)
flag = 0;
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
* @brief  Reports the name of the source file and the source line number
*         where the assert_param error has occurred.
* @param  file: pointer to the source file name
* @param  line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
set to 'Yes') calls __io_putchar() */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
* @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
* @param  None
* @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
/* Place your implementation of fputc here */
/* e.g. write a character to the USART */
USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch);
/* Loop until the end of transmission */
while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET)
return ch;
* @retval None
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
2016-01-19 11:59:35     打赏
view plaincopy to clipboardprint?
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "stm32_eval.h"
  3. #include <stdio.h>
  4. #define VREF 3.3
  5. GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  6. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  7. USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
  8. int volt;
  9. unsigned int temp0,temp1,temp2;
  10. void RCC_Configuration(void)
  11. {/*
  12.   RCC_DeInit();
  13.
  14.   RCC_HSICmd(ENABLE);
  15.   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
  16.
  17.   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
  18.
  19.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  20.   RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  21.   RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
  22.   RCC_PLLCmd(ENABLE);
  23.   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  24.   RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  25.   RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  26.   RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  27.   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  28.   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  29.   while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  30. */
  31.     SystemInit();
  32.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  33.  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  34. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  35.  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  36.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  37.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  38.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  39.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  40.     GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
  41.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  42.  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  43.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  44.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  45.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  46.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  47.     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  48.       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  49. }
  50.
  51. void USART_int(long BaudRate)
  52. {
  53.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
  54.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  55.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  56.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  57.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  58.     /* PA10 USART1_Rx  */
  59.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  60.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  61.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  62.   /* USARTx configured as follow:
  63.         - BaudRate = 115200 baud
  64.         - Word Length = 8 Bits
  65.         - One Stop Bit
  66.         - No parity
  67.         - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
  68.         - Receive and transmit enabled
  69.   */
  70.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
  71.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  72.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  73.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  74.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  75.     USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  76.     USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  77.     USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  78.     USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
  79.     USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
  80.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  81.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  82.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  83.  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  84. }
  85. void delay_us(u32 n)
  86. {
  87.     u8 j;
  88.     while(n--)
  89.     for(j=0;j<10;j++);
  90. }
  91. void  delay_ms(u32 n)
  92. {
  93.     while(n--)
  94.     delay_us(1000);
  95. }
  96. void PWM_Config()
  97. {
  98.     uint16_t PrescalerValue = 0;
  99.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  100.   TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  101.     /* TIM2 clock enable */
  102.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  103.   /* GPIOA  enable */
  104.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  105.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//PWM&RGB- PA1 PA2 PA3
  106.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  107.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  108.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  109.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  110.       /* Compute the prescaler value */
  111.   PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 24000000) - 1;
  112.   /* Time base configuration */
  113.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x07FF;
  114.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
  115.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  116.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  117.   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  118.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  119.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  120.   /* PWM1 Mode configuration: Channel2 ,PA1在通道2*/
  121.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  122.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF;
  123.   TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  124.     /* PWM1 Mode configuration: Channel3 PA2在通道3*/
  125.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  126.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF;
  127.   TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  128.     /* PWM1 Mode configuration: Channel4 PA3在通道4*/
  129.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  130.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF;
  131.   TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  132.   TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
  133. }
  134. void ADC_CONFIG(){
  135.     ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  136.     #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
  137.   /* ADCCLK = PCLK2/2 */
  138.   RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);
  139. #else
  140.   /* ADCCLK = PCLK2/4 */
  141.   RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  142. #endif
  143. ADC_DeInit(ADC1);
  144.   /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
  145.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  146.     /* Configure PB0 (ADC Channel14) as analog input -------------------------*/
  147.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//ADC所在端口PB0
  148.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入模式
  149.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  150.   /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
  151.   ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  152.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  153.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  154.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  155.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//ADC数据右对齐
  156.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//ADC通道数为1
  157.   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//初始化ADC1
  158.   /* Enable ADC1 DMA */
  159.   ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  160.   /* Enable ADC1 */
  161.   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  162. }
  163.
  164. int Get_ADC(){
  165.      /* ADC1 regular channel configuration */
  166.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);//通道:8 ,采样时间
  167.     /* Enable ADC1 reset calibration register */
  168.   ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置ADC1的校准寄存器
  169.   /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  170.   while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//确认重置完毕
  171.   /* Start ADC1 calibration */
  172.   ADC_StartCalibration(ADC1);
  173.   /* Check the end of ADC1 calibration */
  174.   while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  175.   /* Start ADC1 Software Conversion */
  176.   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  177.     return ADC_GetConversionValue(ADC1);
  178. }
  179. void PWM_TEST()
  180. {
  181.
  182.     unsigned int temp0=volt,temp1=0,temp2=volt;
  183.     printf("PWM-RGB TEST......\r\n");
  184.    for(;(temp0>0)||(temp1<volt);temp0--,temp1++)
  185.    {
  186.        TIM_SetCompare2(TIM2, temp0);//temp0:volt~0
  187.      TIM_SetCompare3(TIM2, temp1);//temp1:0~volt
  188.        delay_us(1000);
  189.    }
  190.      for(;(temp0<volt)||(temp2>0);temp0++,temp2--)
  191.      {
  192.        TIM_SetCompare2(TIM2, temp0);//temp0:0~volt
  193.        TIM_SetCompare4(TIM2, temp2);//temp2:volt~0
  194.        delay_us(1000);
  195.    }
  196.    for(;(temp1>0)||(temp2<volt);temp1--,temp2++)
  197.    {
  198.        TIM_SetCompare4(TIM2, temp2);//temp2:0~volt
  199.        TIM_SetCompare3(TIM2, temp1);//temp1:volt~0
  200.        delay_us(1000);
  201.    }
  202. }
  203. int main(void)
  204. {
  205.   float Volt=0.00;
  206.     int ADValue = 0;
  207.   RCC_Configuration();
  208.   USART_int(115200);
  209.     ADC_CONFIG();
  210.     Get_ADC();
  211.     PWM_Config();
  212.     delay_ms(1000);
  213.     printf(" config done...\r\n");
  214.     while(1)
  215.     {
  216.         ADValue = Get_ADC();
  217.         Volt = VREF*ADValue/4095;
  218.         volt=Volt*1000;
  219.         printf("===============================\r\n");
  220.         printf("The ADC value is:%d\r\n",ADValue);
  221.         printf("The Volt is:%f V\r\n",Volt);
  222.         printf("The volt is:%d \r\n",volt);
  223.         PWM_TEST();
  224.         delay_ms(500);
  225.     }
  226. }
  227.
  228. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  229.
  230. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  231. {
  232.   while (1)
  233.   {
  234.   }
  235. }
  236.
  237. #endif
  238.
  239. #ifdef __GNUC__
  240.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  241. #else
  242.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
  243. #endif /* __GNUC__ */
  244.
  245. PUTCHAR_PROTOTYPE
  246. {
  247.
  248.   USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch);
  249.   while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  250.   {}
  251.
  252.   return ch;
  253. }
  254.
  255. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  256.
  257. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  258. {
  259.   while (1)
  260.   {
  261.   }
  262. }
  263. #endif
#include <stdio.h>
#define VREF 3.3
int volt;
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
    SystemInit();
        - One Stop Bit
        - No parity
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
    while(n--)
    delay_us(1000);
void PWM_Config()
  /* GPIOA  enable */
void ADC_CONFIG(){
#else
#endif
ADC_DeInit(ADC1);
  /* Enable ADC1 */
int Get_ADC(){
void PWM_TEST()
       delay_us(1000);
       delay_us(1000);
       delay_us(1000);
int main(void)
  float Volt=0.00;
    int ADValue = 0;
  USART_int(115200);
    ADC_CONFIG();
    Get_ADC();
    PWM_Config();
    delay_ms(1000);
    while(1)
        volt=Volt*1000;
        PWM_TEST();
        delay_ms(500);
  while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
#else
PUTCHAR_PROTOTYPE
  return ch;
  while (1)
#endif
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
