1. USB过滤模块
一个小硬件模块,一端插在PC的usb口上,另一端可以直接插U盘。PC通过它可以读取/写U盘上的文件系统
1. 主要功能
- 防止其他类型的ubs设备接入,如蓝牙,键盘等,可设定
- 不许U盘程序和驱动自动运行,可设定
- 能读不同文件系统(fat ext raid)的文件,禁止U盘上除指定类型(text, cvs,excel, pdf等)外的文件拷入,如exe,文件类型应该可以更改,如果是txt文件,内容只能是常规ascii字符
2. 有扩转性,将来可以添加新功能
3. 从PC写入U盘时,要对U盘先格式化
4. 有硬件双向开关决定拷贝的方向,如PC->U盘,或U盘->PC.
5. 大小最好和U盘差不太多
6. 兼容usb3.0,usb供电,有nano SD卡供存储。
2. 光纤单向传输模块(一对)
可以连接两个子网, 进行数据单向传输, 一对模块,一发一收(放在一起),中间用单根单向光纤连接,可以透传支持TCP,ftp,OPC(opcfoundation.org)协议
1. 可以用UDP协议
2. 保证包不丢失,有包验证或重发功能
2. 运行出现故障能自己重新启动
3. 附加功能,能用另一根单向光纤反方向传输纯ascii字符的内容
4. 能通过web界面进行设置
可以分开作,包括硬件/OS(有安全验证过)选型
有意请联系QQ3243796958 说是模块设计,非诚勿扰(谢绝转包)
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
