其实这只是开一个头,还没有什么实质内容,计划学习一些内容,STM32的定时器,据说:
STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。
http://www.360doc.com/content/11/0323/12/6139921_103814532.shtml
还是看书比看网页系统,竟然发现定时器是第13章,好嘛,一点一点来吧,先做流水灯,
另外一个发现,不用库确实麻烦,要查表找寄存器地址,其实有些写法也是库里拷过来的,好吧,先看库吧,
这要学习了基于库的工程建立,要有一个库,现在是3.5版本
1)建立工程,选择STM32F103RB,不要启动文件的说
2)复制库文件STM32F10x_StdPeriph_Driver到libraries文件夹 复制库文件Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\下的文件到libraries\CMSIS,复制Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport下的两个文件也到这里 Project\STM32F10x_StdPeriph_Template下的main.c、stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.c、stm32f10x_it.h四个文件拷贝到src文件夹
3)添加组sart_code放入文件\libraries\CMSIS\startup\arm\startup_stm32f10x_md.s 添加组src放入文件\src\main.c、src\stm32f10x_it.c 建立组libraries,选择性放入libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src里的文件,是否参加编译src\stm32f10x_conf.h来决定 建立组CMSIS放入文件\libraries\CMSIS\system_stm32f10x.c、libraries\CMSIS\core_cm3.c
4)Alt+F7或者Procject->Option for Target ‘…’,选择C/C++页Define USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_MD Include path添加..\src、..\libraries\CMSIS、..\libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc、..\libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src确认
做流水灯需要添加两个库文件到工程
stm32f10x_gpio.h
stm32f10x_rcc.h
然后建立两个文件led.c、led.h
根据神舟的定义改一下即可
led.c
#include "led.h"
void LED_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3);
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_2);
led.h
#ifndef __LED_H #define __LED_H #include "stm32f10x.h" #define ON 0 #define OFF 1 #define LED1(a) if (a) \ GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);\ else \ GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2) #define LED2(a) if (a) \ GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);\ else \ GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2) #define LED3(a) if (a) \ GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);\ else \ GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3) void LED_GPIO_Config(void); #endif /* __LED_H */
这个流水灯的延时还是通过空循环实现
#include "led.h"
void Delay(__IO u32 nCount);
int main(void)
LED_GPIO_Config();
while (1)
LED1( ON );
Delay(0x0FEFEF);
LED1( OFF );
LED2( ON );
Delay(0x0FEFEF);
LED2( OFF );
LED3( ON );
Delay(0x0FEFEF);
LED3( OFF );
for(; nCount != 0; nCount--);
有了前边烧录的基础,运行起来不是问题
初学C语言又遇到一个修饰词extern,继续百度,粗看大意如下
http://baike.baidu.com/link?url=euh4nexcjgGk46jptFsN3FMf8-Qg0wIMiIPm-_H8XyPm2cv4yque4Od40NqwHJqyLnNDCqa8wdjpNC3TwkeKJK
extern用在变量声明中常常有这样一个作用:你要在*.c文件中引用另一个文件中的一个全局的变量,那就应该放在*.h中用extern来声明这个全局变量。
这个关键字真的比较可恶,在定义(函数)的时候,这个extern居然可以被省略,所以会让你搞不清楚到底是声明还是定义,下面分变量和函数两类来说: 尤其是对于变量来说。
extern int a;//声明一个全局变量a
int a; //定义一个全局变量a
extern int a =0 ;//定义一个全局变量a 并给初值。一旦给予赋值,一定是定义,定义才会分配存储空间。
int a =0;//定义一个全局变量a,并给初值, 声明之后你不能直接使用这个变量,需要定义之后才能使用。
第四个等于第三个,都是定义一个可以被外部使用的全局变量,并给初值。 糊涂了吧,他们看上去可真像。但是定义只能出现在一处。也就是说,不管是int a;还是int a=0;都只能出现一次,而那个extern int a可以出现很多次。 当你要引用一个全局变量的时候,你就要声明extern int a;这时候extern不能省略,因为省略了,就变成int a;这是一个定义,不是声明。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
