了解晶振的朋友都知道,晶振的主要几个参数无非是频率点,PPM精度值,负载电容值和温度稳定性,一款晶振的好坏全归于这几项参数,但是不很是了解晶振的朋友怎样才能看出来呢.
下面简单介绍一下温补晶振的参数要求
1.频率准确度,在标准电源电压,标准负载电容阻抗,基准温度(25℃)以及其他条件保持不变的情况下,石英晶体振荡器的频率相对与其规定标称值的最大允许偏差不得超过±50.
2.温度稳定度,其他规格条件保持不变,在规定温度范围内石英晶体振荡器输出频率的最大变化量相对于温度范围内输出频率极值之和的允许频偏值,即(fmax-fmin)/(fmax+fmin).
频率调节范围 通过调节晶振的某可变元件改变输出频率的范围.
调频(压控)特性 包括调频频偏、调频灵敏度、调频线性度.
①调频频偏:压控振荡器控制电压由标称的最大值变化到最小值时输出频率差.
②调频灵敏度:压控晶体振荡器变化单位外加控制电压所引起的输出频率的变化量.
③调频线性度:是一种与理想直线(最小二乘法)相比较的调制系统传输特性的量度.
负载特性 其他条件保持不变,负载在规定变化范围内晶体振荡器输出频率相对于标称负载下的输出频率的最大允许频偏.
电压特性 其他条件保持不变,电源电压在规定变化范围内晶体振荡器输出频率相对于标称电源电压下的输出频率的最大允许频偏.
杂波 输出信号中与主频无谐波(副谐波除外)关系的离散频谱分量与主频的功率比,用dBc表示.
谐波 谐波分量功率Pi与载波功率P0之比,用dBc表示.
频率老化 在规定的环境条件下,由于元件(主要是石英谐振器)老化而引起的输出频率随时间的系统漂移过程.通常用某一时间间隔内的频差来量度.对于高稳定晶振,由于输出频率在较长的工作时间内呈近似线性的单方向漂移,往往用老化率(单位时间内的相对频率变化)来量度.
日波动 指振荡器经过规定的预热时间后,每隔一小时测量一次,连续测量24小时,将测试数据按S=(fmax-fmin)/f0式计算,得到日波动.
开机特性 在规定的预热时间内,振荡器频率值的最大变化,用V=(fmax-fmin)/f0表示.
相位噪声 短期稳定度的频域量度.用单边带噪声与载波噪声之比£(f)表示,£(f)与噪声起伏的频谱密度Sφ(f)和频率起伏的频谱密度Sy(f)直接相关,由下式表示:
f2S(f)=f02Sy(f)=2f2£(f).傅立叶频率或偏离载波频率;f0—载波频率.
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
