电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【炫Q香蕉派】CPU温度采集
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
【炫Q香蕉派】CPU温度采集
2016-02-15 16:19:51     打赏
照说前两天已经搞定SHT2x的温度采集,可以来做上传了,不过以前一直没搞定的CPU温度也希望再尝试一下
这个是小伙伴的帖子,不过一直没有sensons可以安装
http://forum.banana-pi.org.cn/thread-742-1-1.html
2016-02-15 16:21:33     打赏
通过查询有一个lm-sensons可以安装,而且网上说是CPU的温度
apt-get install lm-sensons
终于可以安装了,不过./sensons并没得出cpu的温度,而是0.0
2016-02-15 16:23:34     打赏
既然香蕉派号称兼容树莓派,那么就尝试树莓派的办法呢
http://blog.csdn.net/xukai871105/article/details/38349209
果然有所收获
2016-02-15 16:26:29     打赏
在这里发现两个问题,1、香蕉派真凉快,2、不象树莓派一样要除1000,没有小数位
或许这也是不符合规范的地方,40/1000=0.0了
2016-02-15 16:27:52     打赏
尝试用C操作
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #define TEMP_PATH "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
    #define MAX_SIZE 32
    int main(void)
        int fd;
        double temp = 0;
        char buf[MAX_SIZE];
        // 打开/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
        fd = open(TEMP_PATH, O_RDONLY);
        if (fd < 0) {
            fprintf(stderr, "failed to open thermal_zone0/temp\n");
            return -1;
        // 读取内容
        if (read(fd, buf, MAX_SIZE) < 0) {
            fprintf(stderr, "failed to read temp\n");
            return -1;
        // 转换为浮点数打印
        temp = atoi(buf);
        printf("temp: %.2f\n", temp);
        // 关闭文件
        close(fd);
既然不能除1000了,所以要有一些小修改
2016-02-15 16:29:05     打赏
gcc -o test cpu-temp.c
./test
可以顺利编译和运行
2016-02-15 16:32:18     打赏
换python似乎更简单
# -*- coding: utf-8 -*-
# 打开文件
file = open("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp")
# 读取结果,并转换为浮点数
temp = float(file.read())
# 关闭文件
file.close()
# 向控制台打印
print "temp: %.2f" %temp
也要记得不要再除1000
2016-02-15 16:35:06     打赏
果然效果一样,不过cpu的温度已经47度了,也不算高吧,可以用纸扇扇,很有效一下子下降5度
2016-02-15 16:36:06     打赏
同时测试了一下不删掉除1000,果然得到的结果是0.0度
2016-02-15 16:42:26     打赏
提交到yeelink的代码
import requests
import json
# 打开文件
# 读取结果,并转换为浮点数
# 关闭文件
file.close()
# 向控制台打印结果
print "temp : %.1f" %temp
# 设备URI
apiurl = 'http://api.yeelink.net/v1.0/device/344832/sensor/383501/datapoints'
# 用户密码, 指定上传编码为JSON格式
apiheaders = {'U-ApiKey': 'a0ff0c16029821a7b8f7a75e', 'content-type': 'application/json'}
# 字典类型数据,在post过程中被json.dumps转换为JSON格式字符串 {"value": 48.123}
payload = {'value': temp}
#发送请求
r = requests.post(apiurl, headers=apiheaders, data=json.dumps(payload))
# 打印返回码
print "response status: %d" %r.status_code
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
