电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【炫Q-IOT】MQTT服务端(mosquitto)搭建
共8条 1/1 1 跳转至页
2016-03-06 18:28:57     打赏
MQTT的服务端有很多种,可以参见
https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/servers
通过了解Mosquitto用的相对比较多,似乎大球也在用
同时有前辈的文章可以参考
http://blog.csdn.net/xukai871105/article/details/39255089
http://blog.csdn.net/xukai871105/article/details/39252653
决定自己也在香蕉上搭建一套
2016-03-06 18:36:17     打赏
官方网站是
http://mosquitto.org/
http://mosquitto.org/download/
目前的最新版本应该是1.4.8
首先建立一个mqtt的文件夹,然后下载源码包
mkdir mqtt
cd mqtt
wget http://mosquitto.org/files/source/mosquitto-1.4.8.tar.gz
2016-03-06 18:39:57     打赏
然后解压并进入文件夹,编译并安装
tar zxfv mosquitto-1.4.8.tar.gz
cd mosquitto-1.4.8
make
sudo make install
果然遇到了传说中的错误,不过有备无患
2016-03-06 19:04:08     打赏
sudo apt-get install libssl-dev
sudo apt-get install libc-ares-dev
sudo apt-get install uuid-dev
期间看到了大球的博客,写得很细致
http://qubot.org/?p=222
2016-03-06 19:06:47     打赏
mosquitto -v
不知道为啥还有一个错误
2016-03-06 19:23:36     打赏
sudo ln -s /usr/local/lib/libmosquitto.so.1 /usr/lib/libmosquitto.so.1
sudo ldconfig
cp /etc/mosquitto/mosquitto.conf.example /etc/mosquitto/mosquitto.conf
nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
user pi
mosquitto_pub -t 主题 -i 发布端 -h 192.168.1.112 -m '我是发布端,你好。'
2016-03-06 19:33:28     打赏
似乎带盖可能就部署好了,首先打开一个订阅,#是所有,+是一级
mosquitto_sub -v -t '#' -h 192.168.1.112 &
然后就可以发送了
mosquitto_pub -t 新猪蹄 -i Qubot -h 192.168.1.112 -m '我是Qubot,你好。'
mosquitto_pub -t 'MikuQ/test' -i MikuQ -h 192.168.1.112 -m 'eepwnet test!'
2016-03-06 20:22:01     打赏
又被可怜的重新登录把内容弄没了
首先把mosquitto -v 写入了rc.local
然后把1883端口映射到了p.xuanq.top
这样一个公用的mqtt的服务器端就搞定了
链接地址:p.xuanq.top
链接端口:1883
可以添加通用订阅
可以通过python来客户端来访问
import paho.mqtt.client as mqtt
client = mqtt.Client()
client.connect("p.xuanq.top", 1883, 50)
client.publish("mikuq/test", "Hello MQTT!")
参考了二叔的文章:
http://2.liub.org/
共8条 1/1 1 跳转至页
