电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » STM8L101 应用中断一些困惑
共4条 1/1 1 跳转至页
STM8L101 应用中断一些困惑
2017-05-26 12:02:03     打赏
1.发现优先级 设置感觉不起作用。
2.无法单独关闭某个中断。
2017-06-22 14:46:45     打赏
只要初始化时候,配置相关引脚 为中断输入,即使在没有配置 相关属性时候 开了中断 还是会进入到中断里面。比如:  GPIO_Init(LOADPLUGIN_GPIO_PORT,LOADPLUGIN_GPIO_PINS,GPIO_Mode_In_FL_IT);//GPIO_Mode_In_FL_IT  PB4
配置这个 ,我当时 是还有个定时器中断 ,这两个中断就一直冲突。所以,目前来看,中断 时候,就搞一个,不要开太多中断。冲突就是复位。
2017-06-22 17:00:47     打赏
两个中断都开,比如定时器  还有普通引脚的中断,会引起 复位。貌似是这样。
2017-06-22 17:30:33     打赏
定时器中断函数里面,就不能 enableInterrupts();//使能中断      disableInterrupts(); 控制,不知道为什么。实测是不行。好奇怪。
共4条 1/1 1 跳转至页
