电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 滤波器基础
滤波器基础
2017-11-07 11:07:19     打赏
      滤波器是一种选频电路,它可以让某些频率通过而抑制其他频率。在需要的场合,滤波器就像“门神”一样把守着射频和微波通路,它可以让需要的信号通过,而将不需要的信号拒之门外。下图是一个滤波器的典型应用。
gooxian-低通滤波器
滤波器的典型应用
      当—个信号源产生0dBm的载频信号(f1)时,同时也会产生一个-20dBm的二次谐波(f2)。如果这个二次谐波信号会影响系统的正常工作或者影响测试系统的测试精度,那么可以在其通路上设一个“门神”—低通滤波器,经过低通滤波器后,有用的载频信号被哀减了0.5dB,而二次谐波则被抑制了40dB。滤波器可分为低通、高通、带通和带阻等四种,如下图所示。
gooxian-滤波器的类型
滤波器的类型
      低通滤波器(见图a)可以让低于-3dB截止频率(fc)以下直至直流的信号都通过,而高于fc的信号则被抑制。
      高通滤波器(见图b)与低通滤波器相反,它可以让高于-3dB截止频率(fc)以上的信号都通过,低于fc的信号则被抑制。但要注意的是,其通带的下限是存一定限制而不是无限延伸的。
      带通滤波器(见图c)可以让-3dB频段内(fL~fH)的信号通过,而其他频段的佶号则被抑制。带通滤波器可由低通滤器和高通滤波器组合而成,也可用1/4波长谐振腔构成。
      带阻滤波器(见图d)也被称为陷波器,与带通滤波器刚好相反,它抑制了-3dB频段内的信号(fL~fH),而让其他频段的信号通过。同样要注意的是,带阻滤波器阻带的上限和下限都是有限制而不是无限延伸的。
关键词: eepwsm 手持万用表
