电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 运放中不正确的功率排序:分析风险
运放中不正确的功率排序:分析风险
2018-07-25 11:34:02     打赏
本文将介绍运算放大器在不同功率序列情况下的问题,分析可能存在的问题,并提出一些建议。
在具有多个电源电压的系统中,必须在施加任何输入信号之前或之前建立运算放大器电源。如果不发生这种情况,可能会发生过压和闩锁情况。
然而,这有时是在现实世界应用中遇到的困难要求。本文将介绍运算放大器在不同功率序列情况下的活动(见表2),分析可能存在的问题,并提出一些建议。
电源排序问题可能会发生变化
存在许多可能出现电源排序问题的不同情况。例如,在一个客户应用中,AD8616可以配置为缓冲器,在建立电源之前输入为0 V(图1),负电源在正电源之前上电(负电源存在且为正)权力不存在)。
图1.施加-3 VV且V +不存在的AD8616测试电路。
表1显示了在这种条件下所有AD8616引脚的结果。在施加V +之前,V +引脚和OUT引脚的电压为负。这可能不会损坏运算放大器,但如果这些信号连接到其他尚未完全供电的芯片上的端子(例如,假设ADC使用相同的V +,其电源引脚通常只允许-0.3 V最小电压),芯片可能会受到损害。如果V +在V-之前上电,则会发生类似的问题。
表1. AD8616引脚的电压,具有-3 VV-施加和V +不存在
表2突出了电源排序中的一些可能情况。
表2.电源排序中的可能情况
运放中的静电放电(ESD)二极管
静电放电也可能导致过压事件。大多数运算放大器都有一个内部ESD二极管,以防止静电ESD事件。当V +或V-不存在时,ESD二极管可以提供分析活动的关键。图2是ADA4077 / ADA4177的简化框图。表3列出了ADA4077-2 / ADA4177-2 IC内部ESD二极管和背靠背二极管的典型压降。请注意,背靠背二极管位于运算放大器的两个输入端之间,用于钳位最大差分输入信号。
图2. ADA4077 / ADA4177简化框图。
表3.运算放大器的内部二极管
另请注意,当DMM用于测量ADA4077-2的D5 / D6时,它在两个输入端子之间没有显示二极管。实际上,在背对背二极管之前有两个电阻系列,用于限制小于±10 mA的输入电流。内部电阻和背靠背二极管将差分输入电压限制在±Vs,以防止基极 - 发射极结击穿。
对于ADA4177,OVP单元集成了稳健性。它们位于ESD二极管和背靠背二极管之前,因此DMM很难测量这些二极管。可以测量ADA4177的输出ESD二极管。
评估设置
图3用于测量运算放大器的活动。通道A和通道B均配置为缓冲器,通道B同相输入通过100kΩ电阻连接到GND。通过使V +不存在(V-存在)或V +存在(V-不存在),可以通过安培和电压表测量输入和功率相关的变量。“通过分析这些变量,我们可以确定当前的流路。
图3.电源排序测试的设置。
案例1:输入是浮动的
表4显示了浮动输入和一个缺少电源的结果。当V-存在且V +不存在时,V +引脚处存在负电压。当V +存在且V-不存在时,V-引脚上存在正电压。
测试ADA4077-2和ADA4177-2显示了类似的结果。在输入引脚和电源引脚上没有观察到大电流,并且当没有电源轨时,具有浮动输入的运算放大器仍然是安全的。
案例2:输入接地
表5显示了输入接地时的结果。注意IB +,负值表示电流流出+ IN端子。对于IOUT,负值表示电流流出-IN端子。
表4. ADA4077-2 / ADA4177-2浮点输入结果
表5. ADA4077-2 / ADA4177-2接地输入结果
以V +缺失的ADA4077-2为例,V +通过ESD二极管钳位到VIN电压。
  • VIN通过ESD钳位二极管连接到V +,因此当VIN为0 V时,V +为-0.846 V.
  • 电流路径回路:如图4所示的红色路径,0.7 mA电流从GND(+ IN)流向V +。1.6 mA电流从GND(+ IN)流过内部电阻D5和-IN与OUT之间的反馈路径,然后电流流入输出端。最后,两个电流(0.7 mA和1.6 mA)组合流向-15 V,组合电流回流到GND(+ IN)。
ADA4177-2和ADA4077-2之间的结果相似。请注意,在ADA4177-2中,D1由横向PNP晶体管的发射极基极实现。晶体管将过电压电流从V +传送到V-。图4中的ADA4177电路显示从V +返回到V-的9.1 mA电流,并且在反馈路径中结合0.2 mA电流,导致9.3 mA电流流向-15 V,然后电流流回GND。
在ADA4077-2或ADA4177-2的输入引脚和电源引脚上没有观察到大电流(表5)。这些运算放大器可以承受任何顺序的PU序列,增益为+1,+ IN接地。
案例3:输入
当一个电源不存在时,正或负信号(+10 V或-10 V)被施加到+ IN端子。表6显示没有大电流,因此这些运算放大器可以承受任何顺序的PU序列,增益为+1,+ IN接地持续时间很短。
电流路径分析与情况2(0 V输入)类似,参见图5。
图4. V +不存在时ADA4077 / ADA4177的电流路径(输入接地)。
图5. V +不存在时的ADA4077 / ADA4177电流路径(10 V输入)。
表6
案例4:输入和负载电源/输出
在实际应用中,运算放大器电路可以与另一电路一起工作。例如,运算放大器的输出可能会驱动负载,或者运算放大器的电源也可能为其他电路供电。这可能会导致问题。
在此测试中,47Ω电阻连接在输出和GND或缺少的电源引脚和GND之间。表7显示了ADA4077的测试结果。大电流以红色突出显示。假设V +不存在,三种可能的情况可能带来风险:
情况1:当输入为10 V且OUT负载为47Ω时,输出为1.373 V.当运算放大器输出引脚流出23 mA电流时(参见图6),电流路径为:
  • 输入信号源提供30.2 mA电流
  • 24 mA电流流过D1至V +,6.2 mA电流流过D5,反馈路径流向OUT
  • V +的24 mA电流分为1 mA(至V-)和23 mA(至OUT)
  • 29.2 mA电流流过47Ω负载到GND
目前需要限制。通过在+ IN处添加1kΩ电阻,输入电流降至6.8 mA。
情况2:当输入为10 V且V +的负载为47Ω时,170 mA电流流入ADA4077-2,并从V +引脚流出至47Ω电源负载。170 mA电流会烧坏内部二极管并损坏芯片。通过在+ IN处添加1kΩ电阻,输入电流降至8.9 mA。图7显示了当前的流路。
表7. ADA4077负载在输出引脚或缺少电源引脚
图6. V +不存在时的ADA4077电流路径(10 V输入和47Ω输出负载)。
图7. V +不存在时的ADA4077电流路径(10 V输入和47Ω电源负载)。
情况3:当输入为负(-10 V)且OUT的负载为47Ω时(参见图8),流过芯片的电流为48 mA。这将产生48 mA×(-2.5 V + 15 V)= 0.6 W的功耗。考虑到ADA4077-2的158°C /WθJA,结温比环境温度高94.8°。如果有两个通道或负载较重,则结温可能高于150°,芯片可能会损坏。
不要在输入端添加限流电阻,而应在输出端添加电阻。
当V +存在且V-不存在时,将发生相同的现象。通过添加外部电阻来限制电流,电路可以更加稳健。
对于ADA4177-2,仅适用情况3。当输出端同时存在较大的负输入和较重负载且V +不存在且有53 mA电流流过芯片时,功耗可能会增加,结温会升高(参见图9)。通过在输出端添加1kΩ电阻,可以避免风险。
在两个运算放大器中,ADA4177-2比ADA4077-2更强大。对于要求精度和稳健性的应用,它是首选。
电源排序中的其他运算放大器活动
在运算放大器中,存在二极管,电阻器和OVP单元的不同实现。有些运算放大器没有内部OVP单元,有些没有背对背二极管。如果没有一个电源,则不同的实现将产生不同的结果。此外,不同的运算放大器设计可以产生不同的结果。
例如,ADA4084-2没有内部限流电阻或OVP电池,它的ESD二极管连接到电源和背靠背二极管。表9和图10显示了V +不存在且输入电压为10 V时的结果。ADA4084的活动和电流路径与ADA4077-2和ADA4177-2类似(前面在案例3中讨论过)。但是,由于ADA4084没有内部电阻或OVP单元来限制电流,因此60 mA电流将流入芯片,这可能会导致损坏。
图8. V +不存在时的ADA4077电流路径(-10 V输入和47Ω输出负载)。
图9. V +不存在时的ADA4177电流路径(-10 V输入和47Ω输出负载)。
图10. V +不存在时的ADA4084电流路径(10 V输入)。
表8. ADA4177在输出引脚或缺少电源引脚时的负载
表9
在系统应用中,可以实现不同的运算放大器,不同的拓扑结构(例如非反相放大,反相放大和差分放大),不同的负载和外部连接。如果没有一个电源,则需要评估风险。本文可以为建立评估电路提供指导(图2),如何分析当前路径,并评估潜在风险。
总结
为避免过压或闩锁情况,必须同时建立运算放大器电源。一般准则是:
  • 在上电序列期间,首先打开电源,然后在输入端应用信号
  • 在电源关闭期间,首先关闭输入信号,然后关闭电源
在实际应用中,这些指南可能难以遵守。这可能会导致问题,尤其是在存在输入信号时,设计人员需要正确评估风险。一种有效的解决方案是尝试限制运算放大器的输入电流,使其符合数据手册中的规范。在输入和输出端添加限流电阻有助于无法同时供电的应用。
我们在没有应用的电源(ADA4084-2,ADA4077-2和ADA4177-2)中测试了三个ADI运算放大器。当与内部电阻集成时,ADA4077-2非常强大。ADA4177与OVP电路集成时,具有最佳的稳健性。在可能没有电源且无法添加外部限流电阻的应用中,建议使用ADA4177以避免降低精度。
关键词: 运放     功率排序     ICfans     半导体     IC
