![]() | The MST53XXB series is a high voltage ,ultralow-power, low dropout voltage regulator. (MST53XXB系列是一个高电压,超低功耗,低压差电压调节器。) Thedevice can deliver 100mA output current with adropout voltage of 300mV and allows an inputvoltage as high as 35V. (该系列芯片输出电流100mA,输出电压300mV,输入电压35V。) The typical quiescent current is only 1.6µA. (典型的静态电流只有1.6µa。) The device is available in fixed outputvoltages of 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 4.0, 4.2 and 5.0V. (该系列芯片具有1.8、2.5、3.0、3.3、3.6、4.0、4.2、5.0V固定输出电压。) The device features integrated short-circuit andthermal shutdown protection. (该系列芯片具有集成短路和热关机保护功能。) Although designed primarily as fixed voltageregulators, the device can be used with externalcomponents to obtain variable voltages. (虽然设计主要是作为固定电压调节器,但该装置可以与外部元件一起使用,以获得可变电压。) 产品特点: Low Quiescent Current(低静态电流): 1.6μA High Input Voltage(高输入电压): Up to 35V High Output Current(高输出电流): ≥200mA Low Dropout Voltage(低压差):30mV@10mA300mV@100mA600mV@200mA Fixed Output Voltages(固定输出电压): 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6,4.0, 4.2 and 5.0V High-accuracy Output Voltage(高精度输出电压) MST 53XXB ±2% Good Transient Response(良好的瞬态响应) Integrated Short-Circuit Protection(集成短路保护) Integrated Thermal Protection(过热保护) Available Packages(软件软启动) |
共1条
高电压超低功耗低压差电压调节器MST53XXB系列芯片
只看楼主 1楼
关键词: MST53XXB 高电压 电压 超低 功耗 压差
共1条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
