电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 这诡异的一刀,让PCB挂的莫名奇妙
这诡异的一刀,让PCB挂的莫名奇妙
2021-01-11 18:33:36     打赏
作者:一博科技高速先生自媒体成员 王辉东
你知道什么是金手指的引线?
它在PCB上起什么作用?
长短金手指上的短手指是否可以带引线?
客户没有搞懂,工厂虽然搞懂了,但是却没有把引线清理干净,这样会带来怎么样的后果呢,且请听我娓娓道来。
正文:
夜,午夜。
几片浮云,遮不住夜的妩媚。
半轮明月,洒下丝丝凉意。
又到了工厂晚班宵夜的时间,工人们都去补充能量了。
车间里的灯光基本上都熄灭了,突然一个身影像幽灵一样从外面飘了进来。
少顷,一个操作台前的灯光亮了起来,这是目前这个车间里唯一亮起的光源。
周围的漆黑和灯光之间有了一个模糊的分界线,夜越发显得诡异。
惨白的灯光下,只见她拿起了一把冷森森的尖刀,刀在灯光的照耀下反射出冰冷而又刺眼的光芒。
只见她低着头,眉毛微微上扬,小嘴紧紧的抿着,瞪大了凤眼,盯着下面的东西。脸上的肌肉因为过分的紧绷,导致部分化妆品的粉末从小脸上脱落,在灯光的周围漂浮着。
空气似乎在这一刻凝固,她就这样一直盯着灯下的东西,一动不动。
感觉有一个世纪那么漫长。
突然她动了,只见她的手微微抬起,寒光一闪,唰的一声,刀落下,一片金光闪起。
车间内的灯光一瞬间全部亮了起来。
她缓缓的转过头,盯着进来的工友们说:“我成功了。”
“真的”,大家惊喜的围了过来。
“你是怎么做到的”大家好奇的问道。
“我棍扫一大片,刀挑一条线。“
“高,实在是高,哈哈……”
室外落叶纷纷,星稀月明。
室内荡漾着欢声笑语。
客户张工这一晚上睡得很不踏实,按理说板子明天要交了,忙乎了这么多天,应该兴奋才对,但是他总感觉莫名的烦躁。特别是夜里他总做着一些奇怪的梦,梦里有什么少林武当跆拳道,还有什么棍扫一大片,枪挑一条线。这也不知道是怎么了,反正这一晚上净和中国功夫练上了,关键是练到激动处,他一下从床上坐起来,双手互博,风声阵阵。直到他老婆起来,一巴掌把他呼倒在床上,他才老实的进入梦乡。
“早上好呀,大师兄”清早林如烟一边和大师兄打着招呼,一边迈着轻盈的脚步,像一阵轻风一样,飘到了座位上。
一天的工作就这样拉开了序幕。
突然大师兄转过头来问林如烟:
“如烟你上上周给客户设计的金手指板子,客户在他们工厂做的怎么样了,测试了没有,具体效果怎么样。你是否提醒他这个板子是长短金手指的封装,制板的时候短手指可不能带引线哟。”
“我提醒张工了”林如烟爽快的答道。
突然,赵理工像个幽灵一样,晃到了林如烟的跟前。
“如烟,你是怎么提醒客户的。“
林如烟望着赵理工的脸,思绪一子就飞到三天前的一个夜晚。大概是晚上十一点钟的时候了,客户张工打来一个电话说:“前几天工厂发过来一工程问题,因为此板是长短金手指,交期比较着急,为了缩短加工周期,现在板子已在线,请接受短手指引线残留。
我当时也没有多想,就同意了工厂的建议。
我现在想起来了这个问题,想问问你们公司常规是怎么做的。“
林如烟当时说道:“我们通常是要把金手指引线去掉。以前大师兄给我们培训过。
金手指的引线起什么作用昵?
金手指因为要插拔,所以对金的厚度和硬度有要求,为了满足这个要求,金手指的区域通常用镀金的方式去加工。那么要镀金,就要有电流通过,这个引线从金手指的前端引出去,直通板边,导通电流,完成镀镍和金。镀完了金以后,引线就完成了它的使命,通常工厂都想办法把它去掉,特别是长短金手指的引线。
镀金手指的常规工艺流程如下:
PCB板为什么要做长短金手指
长短金手指的封装,目的是为了PCB板在插拔时,有一个上电的时序差。比如说金手指拔除时,短手指先断电源,起到一个保护作用,通常插入金手指时,如果短手指没有插到位,电源就不会供电,避免电涌破坏金手指产品。
也有一些设备,比如说USB接口四个针脚的长短也是不一样长。左右两根长的金手指一个连接电源,一个接地,中间的两根短手指是负责数据传输。这样在U盘插入机器时,保证先接通电源才能传输数据,同样也是为了设备的正常接入和保护。如果长短金手指做成了等长金手指,这个保护的作用就没有了,会出现可靠性问题。
客户张工听了之后,恍然大悟,“原来长短金手指是这个作用呀。哎呀,我一会儿去提醒工厂,可不要做成等长金手指了。”
林如烟刚讲完和客户的沟通过程,大师兄就赶忙说道:
“那你问问客户改过来了没有,客户最近特别忙,为这个项目陪着我们加班加点。虽然说不是我们公司制板,但是也要提醒下客户,可别忙忘记这茬子事,后面真的容易出问题。“
“好的,那我现在和张工通个电话确认下,这个板子可花费了我和张工不少的心血。”
想着设计这个板子的艰苦岁月,还有客户张工的良好配合,林如烟赶紧拿起电话,赵理工伸长了脖子,侧耳倾听。
“张工,你那个长短金手指项目怎么样了,短手指引线没有保留吧。”
“哎呀,如烟你可别提了,当时问完你这个问题后,接了个电话,有其它的事情匆忙去处理,给忘了。后来过了好几天才想起来,去找工厂时,他们反馈说都做到板子成型工序了,金手指的引线没有去掉。我和工厂沟通了,让他们想办法去掉,工厂说他们有先进的工艺,可以在FQC检查时再去掉。“
“什么先进工艺呀,张工”林如烟赶紧问道。
“目前还不知道,工厂说保密。如烟,我先不和你说了,可能是我的货到了,我先去看看,一会儿等我好消息。”
林如烟挂完电话,满脸期许,想着工厂有什么先进工艺去掉金手指引线。
工厂常规去长短金手指的引线,都是要用二次蚀刻工艺,简单来说,就是第一次把线路蚀刻好,用干膜或蓝胶盖住线路部分,通过镀金线引线,把金手指区域的金镀好,然后再把所有地方用干膜遮盖起来,只露出金手指引线的部分,蚀刻引线。
通过化学****蚀刻引线的工艺流程需增加二次干膜将板内线路和金手指位保护,再对引线进行蚀刻。工艺流程时间要多两天,现在这个工厂有特殊工艺,还不增加时间,想想都不简单。林如烟还有点莫名的崇拜起这家PCB工厂。
一个人认真工作的时候,时间都会过得非常快,转眼间,两个小时过去了。
林如烟停下手头的工作,刚要起来伸个懒腰,电话响了起来。
她赶紧拿起了电话。
“如烟,工厂把金手指做坏了。’
怎么做坏了,于是客户用低沉的声音讲了一个伤心的故事。
当时,工厂把长短金手指做成等长时,给客户发了一个图片。客户一看,这可不行,长短金手指做成等长了,没有保护功能,可能会出问题,于是让工厂想办法把金手指引线去掉。
工厂的工艺经理很豪迈的说:“张工,你放心,我们去金手指引线,有神技,我们这里有一奇女子,去引线,有天助神功,保你满意。”
工艺经理也很上心,当时就安排晚班的同事处理这个事情,于是这位奇女子上场了。
这位奇女子,果然不同凡响,手起刀落,把金手指引线给单挑了,可是挑的时候,没把握好火候,结果引线没挑完整,还把金手指前面,划了几个刀坑,客户往那金手指卡槽一插,金手指是进去了,结果引线也跟着翘起来,这个引线翘起来不打紧,顺带把金手指也带起来了,金手指起翘,脱落了,我的板子去见了它姥姥了。
这.....林如烟呆立当场。
看下图不禁想起一句话,世间的万物都经不起放大镜的照射,PCB板子也不例外。
侠女的刀法不错,可惜下手重了点。
这正是:
侠女午夜亮绝招,
无人灯下把线挑。
客拿板来急测试,
手指根根全起翘。
关键词: PCB 金手指 PCB制板
