还挺激动的!
日本网友发来在网运行的5G玻璃天线图片...
现场测试显示,下行速率可达909Mbps,上行速率可达85.8Mbps。
看起来网速还是不错的!
从图片上看,该玻璃天线确实是透明的,而且连接了4条射频通道,应该是采用4×4 MIMO,这符合早前日本运营商NTT DoCoMo关于该玻璃天线的技术描述。
去年8月份,NTT DoCoMo宣布与AGC联合开发出了用透明导电膜材料制成的“5G玻璃天线”,其支持3.6-3.7GHz/4.5-4.6GHz 5G频段,支持4×4 MIMO,长约843毫米,宽约185毫米,重约2千克。
该天线主要适用于两类覆盖场景:室内覆盖和街道覆盖。对于室内覆盖,可作为室分天线部署于天花板和门框等之上;对于室外街道覆盖,可固定于窗户玻璃内侧,透过窗户玻璃往外打,覆盖街道。
在工程实施方面,玻璃天线可通过透明支架安装于玻璃窗上,再通过4根小型射频线缆拉远连接RRU,可最大程度达到隐藏效果,确保环境美观。
为了更好的将5G信号穿透过窗户玻璃,实现更远距离的室外覆盖,还需在窗户玻璃和“玻璃天线”之间加装一层叫GIL(Glass Interface Layer)的界面层,该界面层可以有效抑制信号反射和衰减,且具备隔热和隔音功能。
转帖自网络
