熟练使用示波器的工程师都知道,在日常测试中,给示波器和探头校准是一项虽然简单但必不可少的工作,如果不小心忘记了这一步骤,可能导致测量出来的数据和波形不准确。
对于刚入门的工程师来说,示波器入门级的操作就是进行示波器探头的校准,上一篇给大家分享了示波器探头校准的方法,今天PRBTEK培训学院就跟大家分享关于示波器探头的自校准工作应该如何操作,非常简单,简单到只需要三个步骤即可轻松完成:
示波器探头自校准的操作步骤如下:
第一步、从示波器的通道输入连接器上断开任何探头或电缆。确保示波器先运行并预热一段时间。同时在R File(文件)菜单中,选择Selfalignment(自校准);
第二步、在示波器的Control(控制)选项卡上,点击Start Alignment(开始校准);
第三部、在示波器的Ralignment state(整体校准状态)字段中。每个输入通道各个校准步骤的结果会显示在Results(结果)选项卡中。简单轻松的几个小动作,即可帮我们省去不少的麻烦,不必担心测量出来的数据和波形不准确而误导我们,可以大大提高了我们的测试测量效率。
如果说有部分朋友觉得比较麻烦的话还有一个办法,可以不需要自己手动校准,让示波器自动校准。
就是使用我们示波器混合域示波器,这是一款功能最为强大的混合域示波器,它组合了多达六种仪器,包括函数发生器和内置频谱分析仪等选件,可以一机多用。不仅如此, 混合域示波器与其他任何仪器不同的是,它可以同步RF、模拟和数字通道,允许您以前所未有的深度洞察您的设计。
最重要的是它还有两个亮点
第一、拥有自动偏移校正功能,并且支持TekVPI探头;
第二、混合域示波器 它可以迅速测量和分析电源开关设备中的电源质量、开关损耗、谐波、SOA、调制、纹波和转换速率。
你在使用示波器之前进行了示波器探头的校准吗?如果没有,一定要记得这一步操作,如果你在使用探头过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网。
