电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » XFP与SFP+光模块的区别是什么?能相互连接吗?
2021-03-24 08:42:23     打赏
在光纤网络中,10G光模块凭借着较低的成本和功耗被广泛应用于学校、公司等应用环境中。XFP和SFP+是10G光模块常见的两种封装类型,下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下XFP与SFP+光模块的区别是什么?以及它们两者能相互连接吗?
1、XFP光模块是什么?
XFP是10G光模块的封装,它是串行10G光收发模块的一种标准化封装。万兆XFP光模块是一种插入万兆位端口的可热插拔I/O设备,主板的电接口是标准化的称为XFI的10G串行接口。它符合10G光纤通道、10G以太网、SONET/OC-192和SDH/STM-64标准。XFP光模块最远可支持100公里的传输距离。
2、SFP+光模块是什么?
SFP+光模块是一款传输速率为10G的光模块,封装类型为SFP+,该光模块具有高密度、低功耗、更低系统构造成本等显著优点,并且SFP+光模块在万兆以太网、SDH光传输网、WDM波分复用系统工程、单纤双向系统工程等方面有着广泛的应用。SFP+光模块有多模光模块的传输距离为300米,而单模光模块最远可传输至100公里。
3、XFP与SFP+光模块的不同之处在哪里?
(1) 外观不一样,且SFP+比XFP尺寸更小;
(2) 功能有所差别,XFP光模块相比SFP+光模块具有信号调制功能、串行/解串器、MAC、时钟和数据恢复(CDR),以及电子色散补偿(EDC)功能。所以,当交换机路由器在主板上未集成上述这些功能时,那么就需要XFP光模块来弥补。
(3) 遵从的协议不同,XFP 遵从XFP MSA协议,而SFP+遵从IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8432协议。
4、XFP与SFP+光模块能相互连接吗?
只要传输速率、传输距离、波长一致,就可以相互用光纤连接使用,例如波长为1310nm,传输距离为10KM的10G XFP光模块就可以和波长为1310nm,传输距离为10KM的10G SFP+光模块连接使用。虽然市场上光模块的传输速率已升至200G,但这并不意味着10G光模块就会退出市场,目前10G光模块仍然是主流。10G XFP光模块和10G SFP+光模块因在尺寸、结构、兼容性等方面存在差异性,所以两者是无法相互替代的。
关键词: XFP     SFP+     光模块
