电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » ESP8266WIFI模块无法接收到单片机的指令,WHY?
2021-03-30 23:22:12     打赏
想问一下,单片机可以与电脑串口通信,ESP8266也能与电脑串口通信并发送AT指令控制,但ESP8266接收不到来自单片机的AT指令是什么原因我用的是51开发板,WIFI模块是ESP-01S,因为开发板电源接口不够所以用开发板给电源模块供电再用ESP8266连接电源模块
ESP8266的VCC和EN接电源模块的3V3,GND接电源模块的GND
ESP8266的TX、RX分别连接了单片机的P31(RX)、P30(TX)
不知道怎么上传图片,我就直接复制串口助手的信息了
(省略乱码)
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
ready
AT+CWMODE=2
AT+CIPMUX=1
AT+CIPSERVER=1,8080
发送AT+CIPMUX?后显示
AT+CIPMUX?
+CIPMUX:0
OK
下面是我找的例程:
#include<reg52.h>                                //51单片机常用的头文件
#define uchar unsigned char                //宏定义一个无符号的char类型
#define uint unsigned int                //宏定义一个无符号的int类型
//发送一字节
void sendByte(uchar b)
  SBUF = b;
  while(!TI);
  TI=0;
//发送字符串
void sendString(uchar *s)
  while(*s != '\0')        //字符串默认结尾'\0',以此来判断字符串的结束
    sendByte(*s);
    s++;
//初始化ESP8266WiFi模块
void initEsp()
  uint a;
  SCON = 0x50;    //8位数据,可变波特率
  TMOD = 0x20;    //设置定时器1位16位自动重装模式
  TL1 = 0xfd;     //设置定时器初值,波特率为9600
  TH1 = 0xfd;
  ET1 = 0;        //禁止定时器1中断
  TR1 = 1;        //启动定时器1
  EA = 1;
  for (a=0; a<50000; a++);                //延时几秒,让模块有时间启动
  sendString("AT+CWMODE=2\r\n");        //设置为softAP和station共存模式
  //WiFi热点不能通过代码设置,可使用串口助手进行设置,该设置断电不丢失
  for (a=0; a<20000; a++);
  sendString("AT+CWSAP='TEST','12345678',1,3\n"); //建立WiFi热点
  sendString("AT+CIPMUX=1\r\n"); //启动多连接
  sendString("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");//建立server,端口为333
  RI=0;
  ES=1;   //初始化完成,串行口中断打开
//主函数
void  main()
  initEsp();
关键词: wifi模块     ESP8266
