电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光耦,磁隔,容隔特性的比较
光耦,磁隔,容隔特性的比较
2021-04-25 18:34:44     打赏
                         光耦,磁隔,容隔的比较
光耦的特点:
光耦的优点:价格便宜,电磁干扰低
光耦的缺点:传输速率低,通常小于1Mbps;
            功耗大;
            体积大,并且一颗芯片一个通道,集成度低;
            耐压特性不高;
            存在光衰问题,寿命差;
磁隔的特点:wafer后加工,成本高,周期长;
            Polyimide的耐压特性和寿命不如二氧化硅;
            天然存在电磁干扰的问题;
容隔的特点:标准CMOS工艺,成本低;
                  二氧化硅耐压特性好;
                  电磁兼容性能好;
关键词: 光耦     磁隔     容隔     数字隔离器     川土微
