电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何解决电容热化和老化现象?
如何解决电容热化和老化现象?
2021-05-26 14:42:20     打赏
    现代企业的飞速发展就意味着机械设备的负债运行,所以就要用并联电容器进行无功补偿。而实际的电容器在使用的时候,会因为过电压、过热等状况,而呈现热老化和电老化。接下来就讲讲关于产品在老化这一块的详解和解决方法。
    电容器长时间过电压运转,是导致其电老化的主要原因。并联电容器电老化,将会形成电容器发生局部放电破坏,然后局部放电会加快电容器绝缘介质的老化速度。与此同时电容器电老化,还会导致电容器内绝缘油的分解发生气体,从而导致电容器外壳膨胀变形,甚至可能呈现爆裂事故。运转电流大、环境温度高、介质受潮等状况,都有可能使电容器严峻发热,从而导致并联电容器热老化加快。并联电容器热老化,会导致电容器金属化膜的物理化学特性发生变化,并降低电容器的绝缘才能。
    无论是过电压引起的电老化,还是过热引起的热老化,都会影响电容器的使用寿命。并且电容器老化严峻时,电容器会呈现各种毛病直至损坏。因此企业安装并联电容器进行无功补偿时,一定要避免其过电压、过热运转。避免并联电容器过电压、过热运转,能够降低电容器的老化程度,从而能够提升电容器运转的安全性和稳定性,这也变相地延长了电容器的使用寿命。
关键词: 电容     电容器
