电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [讨论]S3C4510B访问RTL8201BL的问题
2004-11-05 22:19:36     打赏
自己设计了一块板子,出现以太网只能收不能发的问题。具体是: 系统结构为S3C4510B01-QERO + HY29LV320BT-90BT-90 + HY57V641620HGHG + RTL8201BL。 通过JTAG烧写FLASH正常。 BIOS启动后可以从超级终端看到菜单,可是以太口PING不通。 同一BIOS换到以太网为 LX972 的板子上却可以PING通。 修改BIOS打印调试信息发现可以收到来自以太口的帧(这说明硬件连线正常),也执行了发送操作(写入TX BUFF,启动发送), 但是示波器量TXEN引脚却没有信号产生,最奇怪的是,还没有任何发送错误产生(发送错误ENABLE已经全部打开)。
经过仔细查找,RTL8201BL 与LX972 最大的不同就是没有使用TXERR信号,还有就是只有前7个寄存器一样,是否是这些引起? 我认为S3C4510B01是通过MII访问PHY,无法也无需区分PHY 芯片的类型。这一现象难以解释。
有没有谁遇到类似的问题请告诉一下。
关键词: 讨论     S3C4510B     访问     RTL8201BL
2004-11-05 23:34:00     打赏
已解决,是虚焊!
