共1条
能按照通信速度调整画质的无线电视
加拿大ViXS系统公司在“COMDEX Fall 2002”展会附近的宾馆里演示了可以根据无线LAN的传输速度的,动态改变画质的图像处理芯片“Xcode”。该公司是一家开发无线图像传输技术的创新企业,该芯片主要用于支持无线传输的电视机等产品中。
该公司进行的演示之一是展示了使用Xcode后, “图像不易受速度变化的影响,不会产生紊乱”(ViXS)的性能。手持具有无线LAN功能、采用Xcode芯片的个人电脑,从宾馆的一个房间走到走廊下然后开始朝前走,随着离有接入点的房间越来越远,通信速度呈阶段性下降。由于该公司的技术始终将单位时间的帧数维持在 30帧/秒的速度上,因此尽管画质会随着通信速度的降低而下降,但是不会出现在普通的无线映像传输中经常产生的马赛克形状的画面紊乱现象。
另外,该公司还演示了使用 Xcode芯片在无线LAN上同时传输多个映像。也就是同时向2台个人电脑和1台PDA同时发送PPEG-2格式的压缩映像。位速率方面,发送给个人电脑的约为4Mbit/秒,发送给PDA的约为500kbit/秒。同时最多能够发送8个映像流。
关键词: 按照 通信 速度 调整 质的 无线电视
共1条
