电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】PT100热电阻常用计算公式及分度表--from嗷呜
2023-02-08 18:00:51     打赏
PT100热电阻常见的有两线制、三线制和四线制,今天主要以三线制为例讲一下计算公式。
AB=AC=115欧姆   BC=5欧姆,计算一下实际温度应该为多少度?
首先记住四句话:
1、电阻每增加1欧姆,温度大致升高2.5度。
2、温度每升高1度,电阻大致升高0.385欧姆。
3、PT100热电阻0度时电阻为100欧姆,50度时电阻119.4欧姆,100度时电阻为138.5欧姆。
4、测量热电阻的时候,必须断开电源后再测量,才能保证准确性。
一、粗略计算过程:AB-BC=115-5=110欧姆   110-100=10欧姆  10*2.5=25度
大致温度为25度左右。
二、想要知道更加准确的温度,则需要查PT100热电阻的分度表,查一下110欧姆具体对应的温度109.35欧姆=24度,109.73欧姆=25度,110.12欧姆=26度
转载自网络,如有侵权,联系删除。
