想要实现CCLINK IEFB总线和ETHERNET/IP网络的数据互通。
捷米JM-EIP-CCLKIE是一款ETHERNET/IP从站功能的通讯网关,该产品主要功能是实现CCLINK IEFB总线和ETHERNET/IP网络的数据互通。本网关连接到ETHERNET/IP总线和CCLINK IEFB总线上都可以做为从站使用。网关分别从ETHERNET/IP一侧和CCLINK IEFB一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。此外,它还具有自动重发功能,能够有效地减少数据传输错误,提高数据传输的可靠性。这款通讯网关具有广泛的应用前景,可以用于各种需要实现CCLINK IEFB总线和ETHERNET/IP网络数据互通的场景,如工业自动化、智能制造等领域。
今天我来教大家如何使用欧姆龙系统的配置捷米JM-EIP-CCLKIE协议网关的方法,轻松解决你的烦恼。
首先,将EDS文件复制到欧姆龙软件的对应文件夹下,
然后新建一个项目,添加网关的全局变量。
按照实际需求添加输入和输出的数据,例如添加14字节的输入数据和2字节的输出数据。
接下来,进行ETHERNET/IP连接设置。双击红框位置,进入网络设置。。
首先在标签组里面注册输入输出数据,然后添加设备。
设置完成后,编译并下载欧姆龙PLC的程序
用户还可以通过监视表,监视网关发来的数据。
(1) 除了配置欧姆龙plc端,我们还可以配置CCLINK IEFB从站。在GXWORKS3软件中新建一个项目,选择使用的PLC型号,并设置网络参数。
点击“监看”按钮,可以在线监测欧姆龙发送到cclink ie从站的数据
以上简单的配置就可以实现欧姆龙和三菱的数据互通。这款通讯网关在工业自动化、智能制造等领域应用前景广泛,你对这款通讯网关感兴趣吗?欢迎评论区留言交流!
