此前使用XMC1302单片机做无传感器FOC电机项目调试,因应用场景需求,需要使用恒功率方式进行控制;官方应用手册《Infineon-AP32370_PMSM_FOC_for_XMC1000-AN-v01_00-EN》,提供了关于电机转速、转矩、Vq、的闭环控制方式
参考其设计方法,设计了关于电机功率的外环闭环控制,但遇到一个问题,电机在空载状态下,电机无法达到目标功率,容易出现故障停机的情况;
因为应用场景会出现电机空载的情况,反复对电机在满载、空载切换进行测试时,电机也容出现失步、或者控制板短路保护问题
针对这个问题,我考虑了以下方案
1.对功率环输出进行限制,限制电机转速,调试遇到问题,添加不能达到预期效果,可能限制方式不正确
2.对电机使用负载适用性的控制方式,判断电机负载,正常负载时使用恒功率控制方式,电机空载时使用恒转速控制方式,实际调试遇到两个问题,电机负载识别判断,容易出错;功率环到转速环切换过程不能顺滑衔接(与负载变化速度及切换方法相关)我自己觉得这个方案将问题复杂化了
3.使用恒Vq的控制方式替代,这个方式比较符合电机特性,暂时未调试成功;
共1条
使用XMC1302单片机做无传感器FOC电机项目调试,电机在空载状态下,电机无法达到目标功率的原因?
关键词: XMC1302 传感器 FOC
共1条
