电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换取手持数字示波器LP-MSPM0C1104Rev:E3gpiotoggleou
换取手持数字示波器LP-MSPM0C1104Rev:E3gpiotoggleoutputhiz.rar
2024-09-04 07:59:28     打赏
gpio_toggle_output_hiz.rar
解压后,点击文件中的KEIL文件
用KEIL调试
注意:
的路径为你的电脑实际的路径
效果说明:
 示例摘要
切换配置为高阻态和板上LED的GPIO。
逻辑低电平被主动强制,但逻辑高电平将引脚设置为高阻态。
此特性对于开漏数字输入/输出应用非常有用。
此示例需要外部上拉电阻,但也可以使用内部上拉电阻。
注意:示例需要MSPM0C1104 LaunchPad的E3版本或更高版本。
外围设备和引脚分配
| 外围设备 | 引脚 | 功能 |
| GPIOA | PA22 | 标准输出 |
| GPIOA | PA2 | 标准输出 |
| SYSCTL |  |  |
| EVENT |  |  |
| DEBUGSS | PA20 | 调试时钟 |
| DEBUGSS | PA19 | 调试数据输入/输出 |
## BoosterPacks、板资源和跳线设置
访问[LP_MSPM0C1104](https://www.ti.com/tool/LP-MSPM0C1104)以获取LaunchPad信息,包括用户指南和硬件文件。
| 引脚 | 外围设备 | 功能 | LaunchPad引脚 | LaunchPad设置 |
| PA22 | GPIOA | PA22 | J1_8 | N/A |
| PA2 | GPIOA | PA2 | J2_13 | <ul><li>此引脚可用于boosterpack连接器中的测试目的<ul><li>可根据需要重新配置为通用目的</ul></ul> |
| PA20 | DEBUGSS | SWCLK | J2_11 | <ul><li>PA20在调试期间由SWD使用<br><ul><li>`J101 13:14 ON` 在调试时连接到XDS-110 SWCLK<br><li>`J101 13:14 OFF` 如果在使用该引脚的应用中,则从XDS-110 SWCLK断开</ul></ul> |
| PA19 | DEBUGSS | SWDIO | J2_17 | <ul><li>PA19在调试期间由SWD使用<br><ul><li>`J101 11:12 ON` 在调试时连接到XDS-110 SWDIO<br><li>`J101 11:12 OFF` 如果在使用该引脚的应用中,则从XDS-110 SWDIO断开</ul></ul> |
 设备迁移建议
该项目是为包含在LP_MSPM0C1104 LaunchPad中的超集设备开发的。请
访问[CCS用户指南](https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/latest/docs/english/tools/ccs_ide_guide/doc_guide/doc_guide-srcs/ccs_ide_guide.html#sysconfig-project-migration)
了解有关迁移到其他MSPM0设备的信息。
 低功耗建议
TI推荐通过设置相应功能为
GPIO并将引脚配置为输出低电平或带有内部
上拉/下拉电阻的输入来终止未使用的引脚。
SysConfig允许开发人员通过选择Board→Configure Unused Pins轻松配置未使用的引脚。
有关使用
MSPM0 LaunchPad实现低功耗的跳线配置更多信息,请访问[LP-MSPM0C1104用户指南](https://www.ti.com/lit/slau908)。
示例用法
连接外部上拉电阻到引脚。
编译、加载并运行示例。
检查引脚的输出。注意,如果没有上拉电阻,当高电平时引脚将处于高阻态。
效果图片:
Debug  ->Run
LED1闪烁
根据原理图:
PA22外接数码管闪烁。
编译中,如果报错,
添加:
压缩文件中已修改。
关键词: gpio_toggle_output_hiz.ra
2024-09-10 10:26:57     打赏
回看
