电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子测光表开箱贴
电子测光表开箱贴
2024-10-30 18:53:36     打赏
一、物料晒图
二、主控介绍
Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather正面图如下:
主要特性如下:
•  搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置 512 KB SRAM (TCM),具有 45 个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口,集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE),配备原生 USB,可用作键盘/鼠标、MIDI 设备、磁盘驱动器等;
•  获得FCC / CE认证,带有4 MB闪存和2 MB PSRAM;
•  彩色 1.14“ IPS TFT,240x135 像素——采用 ST7789 芯片组的高清彩色显示屏,可从任何角度观看;
•  电源选项 - USB C 型或锂聚合物电池,通过 USB-C 供电时可为内置电池充电;
•  LiPoly 电池监控器 - LC709203 芯片主动监控电池的电压和充电状态/通过 I2C 报告电池电量百分比;
•  重置和DFU(BOOT0)按钮以进入ROM引导加载程序;
•  内置原生USB串行端口,不需要单独的电缆,串行调试输出引脚(可选,用于检查硬件串行调试控制台);
•  用于 I2C 设备的 STEMMA QT 连接器,具有可切换电源,可进入低功耗模式;
•  板载 NeoPixel 具有引脚控制电源,可实现低功耗,用于多种状态显示;
•  在深度睡眠模式下,可从Lipoly连接获得80~100uA的电流消耗;
•  可与Arduino或CircuitPython一起使用。
其中esp32s3是乐鑫公司近期的当打型号,在DIY与IOT工业级非常受欢迎。
ESP32-S3 集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n),支持 40 MHz 带宽;其低功耗蓝牙子系统支持 Bluetooth 5 (LE) 和 Bluetooth Mesh,可通过 Coded PHY 与广播扩展实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速度和数据吞吐量。ESP32-S3 的 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 射频性能优越,在高温下也能稳定工作。ESP32-S3 为物联网设备提供了完善的安全机制和保护措施,防止各类恶意攻击和威胁。它支持基于 AES-XTS 算法的 flash 加密、基于 RSA 算法的安全启动、数字签名和 HMAC。ESP32-S3 还新增了一个“世界控制器 (World Controller)”模块,提供了两个互不干扰的执行环境,实现可信执行环境或权限分离机制。
三、配件介绍
BH1750环境光传感器:
这是一款数字环境光检测传感器, 硬件采用BH1750FVI照度传感器IC(I2C接口), 内置16bit AD转换支持( 1- 65535 lx)照度值检测。具有体积小, 功耗低等特点。 适用于各种照度检测,光控调节场景。产品特性如下:
I2C通信接口(addr: 0x23)
照度数字转换
光源依赖性小(检测光源: 白炽灯,荧光灯,卤素灯,白光LED,太阳光均可)
检测范围( 1 - 65535 lx )
HY2.0-4P接口
电路原理图如下:
数字按键:
这是一款双按键 Unit ,提供了两个不同颜色的物理按键供你进行操作.通过检测不同按键输入引脚高/低电平变化,进而判断按键状态.该 Unit 通过PORT B端口与M5Core进行通信.产品特性
HY2.0-4P 接口
支持 UIFlow 、 Arduino
2x LEGO 兼容孔
电路原理图如下:
总结:
本次活动的购买是从国外发货,好在一切都非常顺利。收到物料后,进行资料查阅,做开发前的准备工作。期待后续能够深入学习如何采集传感器数据,如何驱动彩色屏幕。
