电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » TC275处于比较模式的STM0在闪存擦除后停止触发中断怎么解决?
2024-12-13 16:56:02     打赏
我将 STM0 设置为 TC275 比较模式,以运行一个简单的操作系统。
在我的应用程序中,代码的运行符合预期。
现在,我开始在引导加载程序中使用相同的逻辑,但不幸的是,我发现在擦除/写入闪存后,定时器中断不再被触发。
调试时 我注意到STM0_CMP0 寄存器停止递增,但 STM0_tiM0 却一直正常运行。
下面是我的定时器代码和擦除功能的片段,其中我禁用了重置功能。
初始化函数
EXTERN bool_t IFX_OSISR_Initialise(void){    /* Set timer configuration to default values */    IfxStm_Timer_Config timerConfig;    bool_t status = FALSE;    IfxStm_Timer_initConfig( timerConfig,  MODULE_STM0);    timerConfig.base.frequency       = IFX_OSISR_STM_CLK_FREQ;      /* timer frequency */    timerConfig.base.isrPriority     = ISR_PRIORITY_TIMER_STM;      /* interrupt priority */    timerConfig.base.isrProvider     = IfxSrc_Tos_cpu0;             /* interrupt provider */    timerConfig.base.minResolution   = (1.0 / timerConfig.base.frequency) / 1000; /* Mini resolution of the timer in seconds */    timerConfig.comparator           = IfxStm_Comparator_0;         /* Comparator used for timer */    /* Initialize the STM timer with the user configuration */    status = IfxStm_Timer_init( g_timerDriver,  timerConfig);//     IfxStm_Timer_setSingleMode( g_timerDriver,1);    return status;}
启动功能
void IFX_OSISR_Start(void){    /* Start the STM */    IfxStm_Timer_run( g_timerDriver);}
中断处理程序
IFX_INTERRUPT(interruptHandlerSTM, 0, ISR_PRIORITY_TIMER_STM);
void interruptHandlerSTM(void){    /* Clear the interrupt flag and set the next compare value */    IfxStm_Timer_acknowledgeTimerIrq( g_timerDriver);    /* Increment number of ticks since startup */    OsIsr_cntTicks = (OsIsr_cntTicks + 1u);    /* execute handler of OS module */    OS_ActivateTask();}
我的擦除闪存功能按预期运行,而且是通过 SPRAM 运行的。
            boolean iState = IfxCpu_disableInterrupts(); /* Get the current state of the interrupts and disable them*/            uint16 endInitSafetyPassword = IfxScuWdt_getSafetyWatchdogPasswordInline();            IfxScuWdt_clearSafetyEndinitInline(endInitSafetyPassword);            /* Erase the given sector */            IfxFlash_eraseMultipleSectors(sector.startAddress, 1);            IfxScuWdt_setSafetyEndinitInline(endInitSafetyPassword);            IfxFlash_waitUnbusy(FLASH_MODULE0, sector.flashType);            IfxCpu_restoreInterrupts(iState);
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-TC275-STM0-in-compare-mode-stops-triggering-interrupts-after-flash-erase/td-p/705592
关键词: TC275     Aurix     中断     闪存
