电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】S32K146使用软件CRC及硬件CRC校验镜像
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】S32K146使用软件CRC及硬件CRC校验镜像性能分析
2025-03-22 11:01:37   被打赏 16 分(兑奖)     打赏
【简介】
我们在之前的帖子中使用了S32K146 的硬件CRC 对整个1MB的flash 镜像进行了验证,我们将继续在此基础上对比下CRC 模块在硬件在计算性能及资源使用两方面比较相对软件CRC算法的优劣势。
本地使用的CRC 软件算法如下:
#include "crc32.h"
// 生成CRC32查表法使用的查找表
void crc32_init(uint32_t *table) {
    uint32_t polynomial = 0xEDB88320;
    for (uint32_t i = 0; i < 256; i++) {
        uint32_t c = i;
        for (int j = 0; j < 8; j++) {
            c = (c >> 1) ^ ((c & 1) ? polynomial : 0);
        table[i] = c;
// 计算CRC32校验值
uint32_t crc32_calculate(const uint8_t *data, size_t length, const uint32_t *table) {
    uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;
    for (size_t i = 0; i < length; i++) {
        uint8_t byte = data[i];
        // 取当前crc高8位与数据异或作为查表索引
        uint32_t index = (crc ^ byte) & 0xFF;
        crc = (crc >> 8) ^ table[index];
    return crc ^ 0xFFFFFFFF; // 最终异或
unsigned int  image_check(char argc,char *argv[])
#if (IMAGE_CHECK_USED_CRC_HW)
    test_io(1);
    CRC_DRV_Deinit(INST_CRC_1);
    CRC_DRV_Init(INST_CRC_1,&crc_1_Cfg0);
    CRC_DRV_WriteData(INST_CRC_1,(uint8_t *)0,0xffffc);
    test_io(0);
    printf("crc32 %08x,IAR %08x \r\n",CRC_DRV_GetCrcResult(INST_CRC_1),*(((unsigned long *)0xffffc)));
#else
     test_io(1);
    // 初始化CRC表
    static uint32_t crc_table[256];
    crc32_init(crc_table);
    // 计算CRC32
    uint32_t result = crc32_calculate((const uint8_t *)0, 0xffffc, crc_table);
    test_io(0);
    printf("CRC32 %x \n",result);
#endif
    return 0;
【计算耗时对比】
CRC 模块校验1MB数据耗时289.392ms
软件CRC 校验1MB数据耗时316.3175ms
【资源使用对比】
硬件 CRC 检验算法对应map 使用资源如下:
  54'532 bytes of readonly  code memory
   2'404 bytes of readonly  data memory
  18'373 bytes of readwrite data memor
软件CRC 校验算法使用资源如下:
  54'600 bytes of readonly  code memory
  19'397 bytes of readwrite data memory
相对硬件CRC 软件CRC 需要1K的RAM/ROM 存储快速计算的CRC表,相对会多耗费1K 的 RAM或者ROM 取决于表存在在哪里,本地使用的RAM存储相对readwrite 的数据会大一点。
总体来说CRC 模块相对软件CRC 速度会稍微快一点,但也不是很明显,耗费的资源要少一些,这对资源紧张的芯片来说算是一大优势。
