1. 概述
武汉凯迪正大雷电冲击电压发生器KDCJ-200kV/10kJ适用于6-10kV 等级电气设备(如开关、绝缘子、无截波试验要求的变压器及互感器)设计的雷电冲击电压全波试验系统,满足国际、国家及行业标准对绝缘耐受能力的测试需求
2. 技术参数
2.1 主要技术指标
标称雷电冲击电压:200kV(正 / 负极性可调)
标称容量(能量):10kJ
级电压:100kV
级电容:1.0μF(100kv干式全绝缘封装)
输出波形:1.2μs/±30%(波前时间)/50μs±20%(半峰值时间)标准雷电全波
同步触发范围:>20% 额定电压,同步误动率<1%
电压调节精度:幅值误差<1%,最低输出电压≥10% 标称电压(20kV)
持续时间:<80%额定工作电压时可连续工作
>80%额定工作电压时可间断工作
级数/级容量:4/5kJ
海拔高度:≤1500m
环境温度:-15℃~+50℃
相对湿度:≤90%
安装方式:户内水平放置,可移动
工作电源:220V±10% AC,50/60Hz,单相,5kVA
接地:独立接地极,接地电阻≤0.5Ω
2.2 引用标准
GB311.1高压输变电设备的绝缘配合
GB/T16927.1高电压试验技术 一般试验要求
GB/T16927.2高电压试验技术 测量系统
GB/T16896.1高电压冲击试验用数字记录仪
ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则
GB191 包装运标志
GB4208 外壳防护等级
GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表
3. 系统组成与技术架构
3.1 冲击发生器主体
3.1.1 主回路设计
•技术来源:瑞士 HAEFELY 公司 SGS 系列经典架构,实现超小型化集成。
•触发机构:靠球触发,同步球隙具有20%以上的触发范围,全自动控制,无误触发,磨损小,定位快速、准确。
•波形对称性:无极性效应,触发无需双边调整
•调波系统:
◦波头 / 波尾电阻:康铜丝无感绕制,板形结构,弹簧压接式连接,波形无毛刺。
◦波头 / 波尾连接头:采用3mm不锈钢线切割制造
◦充电电阻:波头、波尾电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。
3.1.2 主电容器
•类型:高密度固体介质电容,干式全绝缘封装(IP65 防护等级)。
•性能:直流工作电压 ±100kV,正常工况下变形量<1mm,无漏油风险。
3.2 控制系统
3.2.1 核心组件
•型号:IGCS-2020 全自动控制系
•特点:
◦传输与抗干扰:采用 PLC 技术,两芯光纤传输控制命令及设备状态,避免电磁干扰,提升系统及计算机安全性。
◦控制模式:具备手动、全自动、程序控制功能,各层次功能独立,保障可靠性。
◦充电控制:
可控硅调压,具备充电电压反馈测量系统。
函数控制恒流充电,电压稳定度达 0.5%。
支持自动 / 手动控制充电过程,可通过液晶面板直接输入充电电压和时间。
◦显示与操作:
液晶面板显示点火球隙状态(手动 / 全自动调整)、充电电压(精度 1%)及过程。
指示冲击发生器工作状态(自放电、未触发、正常触发等)。
◦保护功能:
充电异常时可全自动 / 手动触发点火脉冲,具备过电流、过电压自动保护。
支持自动 / 手动响警示铃报警,采用隔离滤波屏蔽设计。
接地控制:设备主体及充电部分支持接地和接地解除控制。
◦安全接地系统:
接地机构:采用电磁铁自动接地机构,通过接地电阻将发生器第一级电容接地。
连锁保护:接地操作与充电控制连锁,确保操作安全。
3.3 测量与分析系统
3.3.1 整流充电电源(与冲击本体一体化)
•型号:KDLGR-100/100
•参数:
◦额定电压:Un = ±100kV DC (正或负极性)
◦额定电流:In = 100mA (额定电压下)
◦电压控制:自动换极性调压,调压范围0~100% Un
◦极性转换:可变换高压硅堆的方向
◦输入电压:220V 两相电压
◦电源频率:50/60 Hz
◦电源消耗:约5kVA
3.3.2 弱阻尼电容分压器
•型号:KDCR-200KV/400pF
•参数:
◦额定电压:200kV
◦额定电容:400pF,电容节数1节
◦分压比:根据情况,分压比不确定度<1%
◦方波响应:上升时间<100ns,过冲<10%
3.3.3 数字化测量装置
•型号:KDMS-6000数字化冲击测量系统
•性能指标:
◦采样率:1.0GS/s,带宽 100MHz,8bit 分辨率
◦波形测量:高速数字采集卡
◦记录长度:10K字节(可满足冲击试验要求),2通道
◦输入量程(V):≤200
◦通道输入阻抗(MΩ/20pF):1
◦软件功能:波形参数自动计算(波前时间、峰值、半峰值时间)、波形对比、缩放平移、报告生成(支持 PDF/Excel 格式)
◦附件:高性能100倍专用衰减器2支
