电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 千里通智能AI盒子的内网穿透功能具体是如何实现的?
2025-05-08 08:34:39     打赏
在Windows 10系统中,可以使用DHCP服务器软件为千里通Ubuntu盒子设备分配IP地址,从而将其接入网络。以下是具体步骤:
 1. 启用Windows 10的DHCP服务
1. 打开控制面板:点击“开始”菜单,选择“控制面板”。
2. 打开程序和功能:在控制面板中,选择“程序和功能”。
3. 启用DHCP服务器:点击“启用或关闭Windows功能”,在弹出的窗口中,勾选“DHCP服务器”选项,然后点击“确定”。
系统会安装并启用DHCP服务。
 2. 配置DHCP服务器
1. 打开DHCP管理器:在控制面板中,选择“管理工具”,然后点击“DHCP”。
2. 创建新的DHCP作用域:
    在DHCP管理器中,右键点击“DHCP服务器”,选择“新建作用域”。
    新建作用域向导中,输入作用域名称和描述,点击“下一步”。
    设置作用域的起始IP地址和结束IP地址,确保这些地址不与其他网络设备冲突,点击“下一步”。
    设置子网掩码和默认网关,通常默认网关是路由器的IP地址,点击“下一步”。
    设置DNS服务器地址,可以输入本地DNS服务器地址或公共DNS服务器地址,如8.8.8.8(Google DNS),点击“下一步”。
    完成作用域的创建,点击“完成”。
3. 将Ubuntu盒子接入网络
1. 连接Ubuntu盒子到网络:确保Ubuntu盒子通过网线连接到路由器或交换机。
2. 设置Ubuntu盒子的网络配置:
    打开Ubuntu盒子的终端。
    输入以下命令查看网络接口名称:`ifconfig` 或 `ip link show`。
    假设网络接口名称为`eth0`,可以设置为自动获取IP地址:
     ```bash
     sudo nano /etc/network/interfaces
    在打开的文件中,找到与`eth0`相关的部分,确保配置如下:
     ```bash
     auto eth0
     iface eth0 inet dhcp
     保存并关闭文件。
4. 重启网络服务
1. 重启Ubuntu盒子的网络服务:
   ```bash
   sudo service networking restart
 5. 检查网络连接
1. 检查Ubuntu盒子的IP地址:
   ```bash
   ifconfig eth0
   或
   ```bash
   ip addr show eth0
   确保显示的IP地址在DHCP作用域内。
2. 测试网络连接**:
   ```bash
   ping 8.8.8.8
   确保可以访问互联网。
通过以上步骤,千里通Ubuntu盒子设备将通过Windows 10的DHCP服务器自动获取IP地址并接入网络。如果遇到问题,可以检查DHCP服务器的配置和Ubuntu盒子的网络设置是否正确。
