电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GaNFET在人形机器人中的应用
GaNFET在人形机器人中的应用
2025-05-08 13:03:32     打赏
引言
人形机器人集成了许多子系统,包括伺服控制系统、电池管理系统 (BMS)、传感器系统、AI 系统控制等。如果要将这些系统集成到等同人类的体积内,同时保持此复杂系统平稳运行,会很难满足尺寸和散热要求。人形机器人内空间受限最大的子系统是伺服控制系统。为了实现与人类相似的运动范围,通常在整个机器人中部署大约 40 个伺服电机 (PMSM) 和控制系统。电机分布在机器人身体的不同部位,例如颈部、躯干、手臂、腿、脚趾等。该数字不包括手部的电机。为了模拟人手的自由操作,单只手即可能集成十多个微型电机。这些电机的电源要求取决于所执行的具体功能;例如,驱动机器人手指的电机可能只需要数安培电流,而驱动髋关节或腿的电机可能需要 100 安培或更高的电流。
与传统伺服系统相比,人形机器人的伺服系统具有更高的控制精度、尺寸和散热要求。本文介绍了 GaN(氮化镓)技术在电机驱动器中的各种优势,并展示了 GaN 如何帮助解决人形机器人中伺服系统面临的挑战。
更精确的控制
在伺服电机驱动应用中,电机控制通常分为几个控制回路层:电流/扭矩回路、速度回路、位置回路和更高级别的运动控制回路。这些回路通常以级联的形式排列,每个回路都有“实时”处理要求。电流/扭矩回路是速度最快的控制回路。每个上游回路以其之前回路的倍数运行,并为下游回路提供输入参考。图 1 显示了典型的级联控制拓扑。
图 1 典型的伺服电机控制回路技术
控制回路最重要的部分是电流回路。通常,FET 开关频率与电流回路相同,约为 8kHz 至 32kHz。电流回路的速度直接影响电机控制的精度和响应速度。人形机器人的一个简单动作涉及多个伺服电机的控制。为了协调机器人身体中的近 40 个电机,同时保持系统的稳定性,每个关节的控制精度和响应速度必须满足非常高的要求。可通过提高电机控制回路的速度和 PWM 频率来满足这些要求。例如,100kHz(图 2)的开关频率可以实现分辨率更高的电机电流,从而实现更小的电机电流纹波和更精确的控制。高分辨率电机电流波形也意味着可以获得更好的正弦电流,这可以提高电机的运行效率并减少电机发热。
图 2 100kHz 和 10kHz PWM 电机电流
此外,增加 PWM 开关频率可以减小 DC 总线电容器的尺寸和电容。对于要替换为陶瓷电容器的电解电容器,需要满足的总线电容要求降低。伺服功率级 FET 通过 PWM 信号定期从总线电容器汲取电流。当 PWM 频率增加时,每个单位时间消耗的电荷量减小,这意味着所需的总线电容减少。根据 TIDA-010936 的测试,将 PWM 频率从 20kHz 提高到 80kHz 后,可以用电容相等的陶瓷电容器代替电解电容器,以获得相似的总线电压纹波。与电解电容器相比,陶瓷电容器具有明显优势:更小的尺寸、更长的使用寿命、更好的高频特性等。
因此,在设计人形机器人时必须考虑速度更高的电流回路和更高的 PWM 频率。对于 MOSFET 型伺服驱动器,PWM 开关频率的增加会带来很大的额外损耗,从而导致驱动器严重发热。当开关频率从 10kHz 增加到 20kHz 时,MOSFET 型驱动器会让总体损耗增加 20%至 30%,这对于人形机器人是不可接受的。此外,GaN FET 在高频下具有较低开关损耗。在 TIDA-010936 测试中,电路板损耗在 40kHz 和 80kHz 下几乎相同,因此 GaN 特别适合高开关频率场景。
图 3 TIDA-010936 电路板在 48V 输入电压下的损耗与三相输出电流间的关系
减少开关损耗
GaN 之所以能够实现如此低的开关损耗,源于 GaN 器件的特性。GaN 器件具有更小的栅极电容 (CG) 和更小的输出电容 (Coss),可实现达到 Si-MOSFET 100 倍的开关速度。由于关断和开通时间缩短,可以在较短的范围内控制死区时间,例如 10-20ns,而 MOSFET 通常需要约 1us 的死区时间。死区时间的缩短可降低开关损耗。此外,GaN FET 没有体二极管,但续流功能通过第三象限操作实现。在高频 PWM 场景中,MOSFET 的体二极管会导致较大的反向恢复损耗(Qrr 损耗)。第三象限操作还可避免开关节点响铃和由体二极管引起的 EMI 风险,从而降低对高功率密度人形机器人中其他器件的干扰。
尺寸更小
人形机器人的关节空间有限。电源板通常是直径为 5-10 cm 的环形 PCB。此外,关节必须集成电机、减速器、编码器甚至传感器。重要的是,设计人员必须在有限的空间内实现更高的功率和更稳定的电机控制。与 MOSFET 相比,GaN 具有更小的 RSP(比电阻、裸片面积尺寸比较),这意味着与具有相同 RDSon 的 MOSFET 相比,GaN 具有更小的裸片面积。德州仪器 (TI) 通过集成 FET 和栅极驱动器进一步减小了占用空间。这样可以实现 4.4mΩ 半桥 + 栅极驱动器,并且封装仅为 4.5 x 5.5mm。
图 4 LMG2100 方框图
以 LMG2100R026 为例。该器件集成了半桥的 FET 和半桥驱动器,可承受 55A 的持续电流。将驱动器与 FET 集成有许多优势,包括:
减少了栅极响铃,让运行更可靠减小了电源回路电感并且优化了封装尺寸通过集成栅极驱动器减小了尺寸通过集成的保护功能保护器件
为了在设计中比较 GaN 和 MOSFET,我们可以查看提供类似功率级别的 TIDA-010936 和 TIDA-01629 设计。如图 5 所示,由于集成了栅极驱动器并降低了 GaN 的 RSP,整个功率器件的芯片面积减小了 50% 以上。
图 5 GaN 与 MOSFET 功率级比较
总结
人形机器人对控制精度和功率密度的要求较高。GaN 可以在高 PWM 频率下以低损耗轻松实现更高精度的电机控制。GaN 的高功率密度特性与德州仪器 (TI) 的集成式驱动器的特性相结合,可进一步减小尺寸。由于这些优势,GaN 型电机驱动器可能会成为人形机器人的首选设计,带来更高效、更稳定和更智能的机器人设计。
除了人形机器人之外,GaN 技术也是其他类型机器人(协作机器人、外科手术机器人、AGV)、工业伺服系统、家用电器和其他需要高功率密度的应用的理想选择。
