电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K146】S32DS PWM 配置使用
2025-06-22 21:53:57     打赏
【简介】
S32K146 的PWM 可以通过FTM模块(FlexTimer Module)来输出,FTM 的每个channel 都可以配置为PWM 功能。PWM 按照模式可以分为Edge Aligned PWM 和 Center Aligned PWM 。
以下是Edge Aligned PWM 工作模式的时序
以下是Center Aligned PWM  工作模式的时序
【PWM引脚配置】
本地使用PTB5 作为PWM输出引脚,通过S32DS配置PTB5 pinmux 为ftm0 channel5.
【时钟配置】
FTM0 时钟配置为内部SIRC_DIV1为工作时钟
【PWM 参数配置】
PWM 通路参数配置
生成对应配置代码如下:
 * This file was generated by the S32 Configuration Tools. Any manual edits made to this file
 * will be overwritten if the respective S32 Configuration Tools is used to update this file.
/* clang-format off */
/* TEXT BELOW IS USED AS SETTING FOR TOOLS *************************************
!!GlobalInfo
product: Peripherals v14.0
processor: S32K146
package_id: S32K146_LQFP144
mcu_data: s32sdk_s32k1xx_rtm_401
processor_version: 0.0.0
functionalGroups:
- name: BOARD_InitPeripherals
  UUID: 2d0c0af7-dbe7-4f00-821a-837510d6ab4e
  called_from_default_init: true
  selectedCore: core0
 * BE CAREFUL MODIFYING THIS COMMENT - IT IS YAML SETTINGS FOR TOOLS **********/
/* clang-format on */
 * Included files
#include "peripherals_flexTimer_pwm_1.h"
 * flexTimer_pwm_1 initialization code
instance:
- name: 'flexTimer_pwm_1'
- type: 'flexTimer_pwm'
- mode: 'general'
- custom_name_enabled: 'false'
- type_id: 'ftm_pwm'
- functional_group: 'BOARD_InitPeripherals'
- peripheral: 'FTM_0'
- config_sets:
  - ftm_pwm:
    - ftmPwmUserConfig:
      - ftmPwmInitConfig:
        - ftmPwmClkCfg:
          - ClockSource: 'FTM_CLOCK_SOURCE_SYSTEMCLK'
          - ftmprescaler: '4'
        - ftmPwmGlobalCfg:
          - ftmMode: 'FTM_MODE_EDGE_ALIGNED_PWM'
          - debugMode: 'FTM_BDM_MODE_00'
          - timerOverInter: 'false'
          - initTrigger: 'false'
        - ftmPwmRegSyncCfg:
          - softTrigger: 'true'
          - hardwareTrigger1: 'false'
          - hardwareTrigger2: 'false'
          - hardwareTrigger3: 'false'
          - ftmSyncPoint: 'FTM_UPDATE_NOW'
          - maxload: 'false'
          - minload: 'false'
          - AutoTrigClear: 'false'
          - ftmRegisterUpdate: 'FTM_PWM_SYNC'
          - ftmSoftwareOutControl: 'FTM_PWM_SYNC'
          - ftmOutMaskSync: 'FTM_PWM_SYNC'
          - ftmCounterInitSync: 'FTM_PWM_SYNC'
      - ftmPwmConfiguration:
        - ftmPwmGeneralCfg:
          - periodInFreq: '1000000'
          - deadTimeValue: '0'
          - deadTimePrescaler: 'FTM_DEADTIME_DIVID_BY_1'
        - FtmPwmConfigArr:
          - faultConfig:
            - faultMode: 'FTM_FAULT_CONTROL_DISABLED'
            - pwmFaultInterrupt: 'false'
            - faultFilterValue: '0'
            - pwmOutputStateOnFault: 'false'
            - ftmFaultChannelParam:
              - 0:
                - faultChannelEnabled: 'false'
                - faultFilterEnabled: 'false'
                - ftmFaultPinPolarity: 'FTM_POLARITY_LOW'
              - 1:
              - 2:
              - 3:
          - ftmPwmIndptChnCfg:
            - pwmIndependentChannelConfig:
              - 0:
                - ftmpwmIndptName: 'flexTimer_pwm_1_IndependentChannelConfig0'
                - ftmPwmIndptHwChnId: '5'
                - polarity: 'FTM_POLARITY_LOW'
                - uDutyCyclePercent: '0x4000'
                - enableExternalTrigger: 'false'
                - safeState: 'FTM_LOW_STATE'
                - enableSecondChannelOutput: 'false'
                - secondChannelPolarity: 'FTM_MAIN_INVERTED'
                - IndptdeadTimeEn: 'false'
          - ftmPwmCombChnCfg:
            - pwmCombinedChannelConfig: []
 * @page misra_violations MISRA-C:2012 violations
 * @section [global]
 * Violates MISRA 2012 Advisory Rule 8.7, External variable could be made static.
 * The external variables will be used in other source files in application code.
/* Global configuration of flexTimer_pwm_1 InitConfig */
ftm_user_config_t flexTimer_pwm_1_InitConfig =
        true, /* Software trigger state */
        false, /* Hardware trigger 1 state */
        false, /* Hardware trigger 2 state */
        false, /* Hardware trigger 3 state */
        false, /* Max loading point state */
        false, /* Min loading point state */
        FTM_PWM_SYNC, /* Update mode for INVCTRL register */
        FTM_PWM_SYNC, /* Update mode for SWOCTRL register */
        FTM_PWM_SYNC, /* Update mode for OUTMASK register */
        FTM_PWM_SYNC, /* Update mode for CNTIN register */
        true, /* Automatic clear of the trigger*/
        FTM_UPDATE_NOW, /* Synchronization point */
    FTM_MODE_EDGE_ALIGNED_PWM, /* Mode of operation for FTM */
    FTM_CLOCK_DIVID_BY_4, /* FTM clock prescaler */
    FTM_CLOCK_SOURCE_SYSTEMCLK,   /* FTM clock source */
    FTM_BDM_MODE_00, /* FTM debug mode */
    false,    /* Interrupt state */
    false     /* Initialization trigger */
/* Fault configuration structure for flexTimer_pwm_1*/
ftm_pwm_fault_param_t flexTimer_pwm_1_FaultConfig =
    false, /* Output pin state on fault */
    false, /* PWM fault interrupt state */
    0U, /* Fault filter value */
    FTM_FAULT_CONTROL_DISABLED, /* Fault mode */
            false, /* Fault channel state (Enabled/Disabled) */
            false, /* Fault channel filter state (Enabled/Disabled) */
            FTM_POLARITY_LOW, /* Fault channel state (Enabled/Disabled) */
/* The independent channels configuration structure for flexTimer_pwm_1_IndependentChannelsConfig */
ftm_independent_ch_param_t flexTimer_pwm_1_IndependentChannelsConfig[1] =
        5, /* Hardware channel Id */
        FTM_POLARITY_LOW, /* Polarity of the PWM signal */
        16384U, /* Duty cycle percent 0-0x8000 */
        false, /* External Trigger */
        FTM_LOW_STATE, /* Safe state of the PWM channel when faults are detected */
        false, /* Enabled/disabled the channel (n+1) output */
        FTM_MAIN_INVERTED, /* Select channel (n+1) output relative to channel (n) */
        false, /* Dead time enabled/disabled */
/* PWM configuration for flexTimer_pwm_1 */
ftm_pwm_param_t flexTimer_pwm_1_PwmConfig =
    1U, /* Number of independent PWM channels */
    0U, /* Number of combined PWM channels */
    FTM_MODE_EDGE_ALIGNED_PWM, /* PWM mode */
    0U, /* Dead time value */
    FTM_DEADTIME_DIVID_BY_1, /* Dead time prescale */
    1000000U, /* PWM frequency */
    flexTimer_pwm_1_IndependentChannelsConfig, /* The independent PWM channels configuration structure */
    NULL, /* Combined PWM channels configuration structure */
    &flexTimer_pwm_1_FaultConfig /* PWM fault configuration structure */
【代码验证】
添加以下代码初始化pwm 输出1Mhz 50%的占空比配置
static int pwm_init(void)
    status_t ret;
    /* config pwm timer */
    ret = FTM_DRV_Init(INST_FLEXTIMER_PWM_1, &flexTimer_pwm_1_InitConfig, &ftm0_pwm_state);
    if(ret != STATUS_SUCCESS)
        LOG_E("Ftm0 init failed %x.",ret);
    else
        LOG_I("Ftm0 init OK.");
    ret = FTM_DRV_InitPwm(INST_FLEXTIMER_PWM_1, &flexTimer_pwm_1_PwmConfig);
        LOG_E("Ftm0 pwm init failed %x.",ret);
    else
        LOG_I("Ftm0 pwm init OK.");
    return 1;
INIT_BOARD_EXPORT_LEVEL1(pwm_init);
运行后PTB5 引脚按照预期的输出PWM 1MHZ 50% 占空比的信号
添加如下代码更新占空比配置
 *                                  Private Function Declarations                                       *
unsigned int  pwm(char argc,char *argv[])
    uint16_t duty;
    uint16_t firstEdge;
    status_t ret;
    if(argc == 2)
        duty = atoi(argv[1]);
        firstEdge = FTM_MAX_DUTY_CYCLE*duty*100/10000;
        ret = FTM_DRV_UpdatePwmChannel(INST_FLEXTIMER_PWM_1,5U,FTM_PWM_UPDATE_IN_DUTY_CYCLE,firstEdge,0U,true);
            LOG_E("Ftm0 pwm update failed %x.",ret);
        else
            LOG_I("Ftm0 pwm update OK.");
    return 0;
pwm 配置为25% 后查看PWM 波形已经按照预期的配置为25%
