电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 星允派(stm32f103)DAC实现波形
2025-08-27 20:08:20     打赏
针对STM32F103利用DAC通过PA4输出三角波的优化配置流程,整合硬件特性与CubeMX操作要点:
一、DAC模块核心特性
双通道独立输出
通道1(PA4)与通道2(PA5)可同时输出不同波形
12位分辨率
数字量0~4095对应模拟输出0~VREF+(典型值3.3V)
触发方式
支持软件触发(立即更新)、定时器触发(周期性更新)
输出缓冲
启用缓冲可增强驱动能力(默认关闭,需根据负载选择)
二、PA4引脚硬件配置要点
GPIO模式设置
在CubeMX中配置PA4为Analog模式(禁用数字上拉/下拉)
时钟使能
必须启用DAC时钟:RCC -> DAC1勾选
参考电压稳定性
确保VREF+引脚(VDDA)电压稳定(建议加0.1μF+10μF去耦电容)
三、CubeMX详细配置步骤
系统核心配置
SYS -> Debug:选择Serial Wire(便于后续调试)
RCC -> High Speed Clock:选择HSE(外部晶振,提高时钟精度)
DAC通道1配置
DAC -> DAC1:
勾选Enable
Output Buffer:Disable(低负载时关闭以减少误差)
Trigger:None(软件触发模式)
Wave Generation:Disable(手动生成波形)
定时器配置(可选)
若需定时更新波形,可配置TIM2:
Prescaler/Period:根据目标频率计算(如1kHz波形需设置自动重装载值)
Channel1:配置为PWM Generation,用于触发DAC更新
生成代码
点击GENERATE CODE,确保勾选Toolchain/IDE为对应开发环境
在 DAC Mode and Configuration 标题下,有两个主要部分,
OUT1 Configuration:这是一个复选框,当前已勾选。
Configuration:下方有多个子标签页,分别是
Reset Configuration
DMA Settings
Parameter Settings
GPIO Settings 和 User Constants,当前选中的是 Parameter Settings。
在 Parameter Settings 标签页下,有一个参数配置区域,标题为 Configure the below parameters 具体参数如下:
DAC Out1 Settings:
Output Buffer:Enable
Trigger:Timer 2 Trigger Out event
Wave generation mode:Triangle wave generation
Maximum Triangle Amp...:4095
这里主要是配置 PA4 引脚的输出模式:
四、代码
初始化
void MX_DAC_Init(void)
  DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  hdac.Instance = DAC;
  if (HAL_DAC_Init(&hdac) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_T2_TRGO;
  sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;
  if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_DACEx_TriangleWaveGenerate(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_TRIANGLEAMPLITUDE_4095) != HAL_OK)
    Error_Handler();
主函数
  /* USER CODE BEGIN DAC_Init 0 */
  /* USER CODE END DAC_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN DAC_Init 1 */
  /* USER CODE END DAC_Init 1 */
  /** DAC Initialization
    Error_Handler();
  /** DAC channel OUT1 config
    Error_Handler();
  /** Configure Triangle wave generation on DAC OUT1
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN DAC_Init 2 */
  /* USER CODE END DAC_Init 2 */
void HAL_DAC_MspInit(DAC_HandleTypeDef* dacHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(dacHandle->Instance==DAC)
  /* USER CODE BEGIN DAC_MspInit 0 */
  /* USER CODE END DAC_MspInit 0 */
    /* DAC clock enable */
    __HAL_RCC_DAC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**DAC GPIO Configuration
    PA4     ------> DAC_OUT1
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN DAC_MspInit 1 */
  /* USER CODE END DAC_MspInit 1 */
void HAL_DAC_MspDeInit(DAC_HandleTypeDef* dacHandle)
  /* USER CODE BEGIN DAC_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END DAC_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_DAC_CLK_DISABLE();
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_4);
  /* USER CODE BEGIN DAC_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END DAC_MspDeInit 1 */
五、实现效果
