Let'sdo2025年第2期—智能手环DIY成果贴 Featherboard 健康监测系统开发
源代码:
五、总结与展望
本项目成功实现了基于 MAX78000FTHR 开发板的健康监测系统,集成了 RGB 灯控制、OLED 显示、心率血氧监测和 RTC 时间显示等功能。通过菜单系统实现了良好的用户交互,各项功能运行稳定。
通过本项目,深入掌握了 MaximMicrosSDK 的使用方法,熟悉了 I2C 外设驱动开发和嵌入式系统菜单设计,为后续更复杂的嵌入式应用开发奠定了基础。
未来展望:利用了 MAX78000 的 NPU 硬件加速能力,将传统生理信号采集升级为智能健康监测。
AI8x Model Zoo 是 Maxim Integrated / Analog Devices 提供的神经网络模型库,适配 MAX78000、MAX78002 等 AI 微控制器。它包含了 ECG 信号分类模型,这个模型的作用是:
识别 ECG(心电图)波形中的节律异常或类别(如正常、房颤、早搏等)。
可直接部署到 MAX78000 的 NPU(Neural Processing Unit) 上进行推理。
模型输入为处理后的 ECG 信号片段(一般经过滤波和分段),输出为类别概率。
该模型主要是 心电信号分类(electrical activity analysis),而非 PPG(光电容积脉搏波)信号分析,但架构和部署流程类似。
如果要做 PPG-based 心率/血氧或情绪监测,可以以此为模板重新训练模型。将 PPG 波形片段(红光/红外通道)输入网络,用分类或回归方式输出心率或血氧值。
将基于 MAX78000 NPU 的 ECG 模型结构,改造成适合 PPG 智能检测(心率+血氧+异常识别) 的模型,后续完成完整迁移与训练方案(含数据准备、量化、AI8x SDK 转换与部署流程)。
